Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:26
 Tytuł: Problem Z TDR:(
Post: 07 lip 2012, 18:22
Witam mam 2 problemy z moim motorkiem jakim jest yamaha tdr 125.
1.Przerywa od obrotów około 6000 ,wcześniej było tak przerywała ale w obrotach od 9000-12000 a teraz już od 6k przerywa.
2.W pojemniczku wyrównywawczym od chłodnicy(chyba tak sie to nazywa :| ) był na początku jakis olej a teraz ten cały olej znalazł się w chłodnicy a w zbiorniczku jest płyn chłodniczy.Czy to normalne??
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 08 lip 2012, 21:34
Pojazd: Suzuki Katana LC
Siema, sprawdź świece, fajke , cewke oraz kabel wn. Sprawdź również czy Ci symering od strony magnetta nie przepuszcza. Gaźnik czyściłeś i regulowałeś? Na 2 pytanie nie znam odpowiedzi(nie zrozumiałem go ;) ) . :)
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
Post: 09 lip 2012, 17:52
o to biega na drugie pytanie że w chłodnicy jest olej z zbiorniczka wyrównoważającego a w tym zbiorniczku płyn.Możliwę że odpowiedzią na moje 1 pytanie jest uszkodzony wkład filtra powietrza z gąbki zrobiło się,,śito" czy to możliwe że ciągle jak wyczyszcze gaźnik to dysze sie zapychają to gąbką która idzie do gaźnika razem z powietrzem(tak sądzę)??
Post: 09 lip 2012, 22:54
Zdaje mi się że w chłodnicy i w zbiorniczku powinienieć mieć tylko płyn a nie żaden olej ( nie wiem skąd go tam masz) , możliwe że dysze się zapychają tą gąbką . Zmień filtr albo samą gąbkę i zobacz jak będzie .
Post: 10 lip 2012, 14:16
olej moze byc w chlodnicy,pod warunkiem,ze jest to chlodnica olejowa.
Sprzedam :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=292757
gg 12404299
Rozwaze propozycje nad honda 750 vfr badz innymi scigaczami,polturystykami.
Post: 10 lip 2012, 22:01
Tylko że to 2sów ;D I nie ma chłodnicy olejowej.
Post: 11 lip 2012, 18:24
witam okazało sie że to chyba nie wina gabki filtra ponieważ zdjołem dzisiaj filtr i to samo wydaje mi sie że zalewa świece bo po przeczyszczeniu gaźnika jest dobrze a jak już paliwo napłynie to znowu do 6k i przerywa
Post: 11 lip 2012, 19:10
Wykręciłem świece i nawet nie jest w żadnym nagarze po prostu jest mokra.Teraz pytanie dlaczego go zalewa paliwo nie kapie z gaźnika weżykiem odprowadzajacym wiec chyba pływak mozna wykluczycz.
Post: 11 lip 2012, 21:20
f5
Post: 11 lip 2012, 22:14
Siema , wykręć trochę śrubkę od mieszanki . Po prostu masz gaźnik do regulacji i zalewa go .
Post: 26 lip 2012, 15:46
możliwe że ci go zalewa lub coś się z zaworem wydechowym pochrzaniło
drugi problem to pewnie uszczelniacze
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
