Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:09
Post: 09 lip 2012, 17:13
Witam moja malaga nie chce jechać, pali od dotknięcia przycisku od rozrusznika, chodzi sobie normalnie na wolnych obrotach. Wkręci się lekko na obroty i jedzie z 45/50 tylko musi się troche pobujać.
Jak przełożyłem napęd z boosterka to jechał tyle samo ino przy wyższych obrotach.
Ogólnie nie łapie wysokich obrotów, świeca jest sucha i szara.
I baardzo słabo się rozpędza, jak już ruszy to jakoś się kula.
Setup:
gaźnik 17,5 + filtr seria
cyl 70cc
wydech seria widać że był wybebeszony, bo jest spawany z góry na dół, i troche głośno pierdzi.
Post: 09 lip 2012, 21:45
Jeżeli wcześniej było dobrze to stawiam na filtr powietrza, ewentualnie brudny gaźnik. Wyczyść filtr i gaźnik.
Post: 09 lip 2012, 22:18
To je na pewno amelinium :wink:
Post: 09 lip 2012, 22:23
Nie było dobrze, gdyż skuter składałem z różnych części, na początku był silnik, potem rama itd. i złożyłem całość i odpalił od dotknięcia rozrusznika, lecz właśnie jest problem, bo słabo ciągnie, jak mi się uda i będe miał czym to nagram filmik(jak telefonem będzie jakaś jakość to wrzuce)
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 10 lip 2012, 7:10
Jaką masz tam dysze?
Post: 10 lip 2012, 10:46
Dysza 80, sprawdzałem też na 90 i wg. mnie było gorzej
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 11 lip 2012, 7:20
daj tylko 3 rolki zobaczysz ze bedzie lepiej, ja tak zrobilem. I daj mniejsza dysze jezeli skuter tyrczy :D
Post: 11 lip 2012, 11:29
Większy filtr/mniejsza dysza. Próbuj.
Post: 11 lip 2012, 12:02
daj lzejsze rolki. ja bym na twoim miejscu rowniez wydech zmienil. daj tez większa dysze i wyreguluj ją..
