Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 04 sie 2009, 17:56
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Czyszczenie filtra powietrza to czynność, która powinna być wykonywana regularnie (w przypadku stożka częściej). Zanieczyszczenie filtra łatwo można poznać po przez spadek osiągów naszego jednośladu, przerywanie itp ale lepiej nie czekać do tego momentu.
Do rzeczy...
Pierwszym punktem jest oczywiście zdjęcie naszego filtra
Rozkręcamy całość
Czyścimy środek (ja używam Benzyny ekstrakcyjnej. Dlaczego? Bo szybko paruje)
Następnie płuczemy gąbeczkę
i namaczamy delikatnie w oleju (najlepiej specjalnym do filtrów ale może być też zwykły taki jak do do dozownika)
CZYSZCZENIE STOŻKA
Wygląda bardzo podobnie
Zdejmujemy stożek i maczamy w benzynie ekstrakcyjnej lub czymś co dość szybko paruje. Machamy nim troszkę żeby cały brud z niego wyleciał. Czekamy aż wyschnie, delikatnie smarujemy olejem i zakładamy.
To by było na tyle. Materiał oczywiście objęty prawami autorskimi :wink:
Sadi.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2009, 19:10 przez Sadi, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 sie 2009, 18:12
Dziękujemy i proponuje podkleić.
Podklejone :wink: /Sadi.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2009, 18:39 przez HenieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2009, 6:19
Spoko arcik. Możnaby dodać jeszcze przedmuchanie kompresorem po umyciu.
Post: 05 sie 2009, 9:23
ja tam bez oleju czyscze bo go nie mam kiedys wziąłem zwykly od 2t to mi zamulał jak niewiem ..:/
sprzedam skuter 505446907
Post: 05 sie 2009, 19:42
Jak żeś cały zamoczył to zamulał :)
Post: 05 sie 2009, 20:51
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Dokładnie tak jak Sadi pisze. Gąbka ma być lekko nawilżona tym olejem. A jak ty całą zalałeś to wtedy tak ci go zamulało :roll:
Ja stożek czyszczę o wiele wygodniej i szybciej. Biorę sprężarkę, pistolet i dokładnie przedmuchuję siatkę. Później delikatnie nasączam olejem i gotowe.
Ogólnie czyszczenie filtrów powietrza to prosta i szybka rzecz do wykonania.
Post: 13 sie 2009, 21:19
Jeśli chodzi o stozek gąbkowy, również jest to bardzo proste.
Rozbieramy cały filtr, aby dostać się do gąbki:
Następnie płuczemy gąbke w benzynie ekstrakcyjnej, bądź po prostu myjemy pod bierzącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń :P
Później możemy przesmarować gąbke olejem silnikowym, bądź użyć do tego specjalnego preparatu:
Składamy filtr do 'kupy' i zakładamy na skuter. :)
I czym to się różni od tego co już napisałem?/Sadi.
Dużo ludzi na forum niewie jak czyści sie stożek typu AB, bądź mają z tym jakieś dziwne problemy.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, 21:17 przez Krzychu72, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sie 2009, 11:35
Witam,
Szanowny Panie moderatorze,zrobił pan błąd,wiadomo każdemu się zdarza... :wink:
Nie zajżyj tylko zajrzyj
Poprawione! :wink: Dzięki, zdarza się.
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, 13:53 przez karolll12345, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 wrz 2009, 13:06
Mam pytanko do posiadaczy Majesty 250 (starszy model) jak dostać sie do filtra powietrza i oleju?? które obudowy trzeba zdjać zeby nie rozbierać całego scoota?
Post: 27 wrz 2009, 14:46
Fajny tutek ,ale mam pytanie czy benzyna ekstrakcyjna to to samo co rozpuszczalnik ekstrakcyjny?
Post: 15 lis 2009, 23:25
LcD, tak
Post: 27 gru 2009, 22:44
Jaki jest najlepszy olej do filtrów??
Post: 28 gru 2009, 0:52
Wg. mnie Castrol Foam Air Filter Oil
łatwo się go nanosi.
Post: 30 gru 2009, 16:44
Znam lepszy sposób stosuje się w wszystkich maszynach z filtrami np pilarki, filtry samochodowe itp a jest to sposób zagotowania wody i płynu do naczyń i wrzucamy filtr do wody i mieszamy.
"bitwy na forum , to trudne życie , wiem że sami sobie bierzecie z połykiem .."
Post: 05 sty 2010, 18:58
kendzioR pisze:
To jest to samo co napisał Sadi. Tylko że bardziej uproszczone.
[center]Obrazek[/center]
Post: 05 sty 2010, 20:27
Mam pytanie. A jeśli po wyczyszczeniu filtra nie nasączymy go olejem to coś się dzieje??
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 06 sty 2010, 8:31
Nie. Nic się nie stanie.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 07 sty 2010, 15:01
M_LoT, skoro nic się nie stanie, to czemu się zaleca robić tą czynność? Czemu służy nasączanie olejem filtra bo nie wiem?
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Ostatnio zmieniony 07 sty 2010, 15:01 przez Mach., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2010, 16:08
Lepszemu wyłapywaniu pyłu i brudu...
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 22 lut 2010, 22:27
Na pewno nic się nie stanie? Nie będzie konsekwencji żadnych w związku z tym? A czy mógłbym nasmarować ten filtr zwykłym Mixolem (taki mam w piwnicy)?
