Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:47
 Tytuł: Pasek
Post: 10 lip 2012, 10:13
Mam takie pytanie: jak wpływa wąski pasek napedowy na pracę skutera?
Post: 10 lip 2012, 10:14
Wąski czy węższy, od seryjnego...
Ogień na tłoka!
Post: 10 lip 2012, 10:16
Na pewno zmniejszy się v-max, możliwe, że polepszy się start od 0km/h
Post: 10 lip 2012, 10:42
węższy od seryjnego
Post: 10 lip 2012, 10:48
Bo nie wiem co mam zrobic: jak ruszam to dobrze wszystko nie za duze, nie za male obroty tylko jak jade juz to tylko troche gazu daje bo pozniej obroty tylko sie zwiekszaja, a czuc ze jeszcze silnik duzo mocy ma.
Post: 10 lip 2012, 11:16
Zapewne mniejszy v-max będzie, jak toś wspomniał, z przyśpiechą nie wiadomo.
Weź kolektor(lub flamaster) Narysuj kreche na wariatorze, bieżni. Karnij sie najszybciej jak potrafisz i zobacz do jakiego momentu pasek sie wkrecil.
Ogień na tłoka!
Post: 10 lip 2012, 12:47
Jeszcze nie rysowalem na wariatorze, ale jak wczesniej rozkrecalem to widac ze pasek tylko do pewnego momentu dochodzi. Jeszcze moze 1 cm po bokach jest.
Post: 10 lip 2012, 14:17
1cm to jest dobrze, ale zobacz teraz ile się wkręca...
Tfu 1cm to dużo:D Musi byc jakieś pół centymetra
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 14:18 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 14:29
U mnie pasek też miał zasobu około 1cm miał niecałe 15mm bardzo dobrze się zbierał lecz prędkość tylko 70z niezłym wyciem silnika , zmieniłem pasek na 16.5 mm wolniej się zbierał ale miałem napęd nie wyregulowany dobrze i rolki 6g i prędkość koło 75 ale dużo ciszej pracował . tylko ze ja miałem tłok przytarty i mocy było mało także zapewne teraz po wymianie tłoka i szlif co czynię będziemoże więcej mocy =ciut szybszy i zrywniejszy
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 10 lip 2012, 14:34
To potrzebujesz szerszego paska, a nie węższego
Post: 10 lip 2012, 14:40
Szerszy na v-max węższy na przyśpieche ... Tylko z umiarem.
Ogień na tłoka!
