Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 6:09
 Tytuł: Dysza Jog
Post: 30 cze 2012, 23:03
Witam serdecznie posiadam Yamahe Jog r 2008r kupiłem tłumik sportowy rolki i sprężynki wszystko zamocowałem dyszę zwiększyłem i jest ok
Teraz zakładam Filtr stożkowy i MODUŁ CDI
Wiem że bedzie trzeba zmienić dyszę,ale nie wiem na jaką?
Proszę o pomoc...
Post: 01 lip 2012, 0:31
Jak bedziesz miał muła na filtrze to dopiero zmień , daj tak o 10,15 większą i wyreguluj , bd ok
Post: 01 lip 2012, 20:40
Dzięki właśnie założyłem filtr i ma muła to zwiększyć
Post: 01 lip 2012, 21:10
Tylko ja się na tym nie znam i nie wiem jak wyregulować :P
Post: 01 lip 2012, 21:15
Jaki masz gaźnik i jaką masz teraz dyszę główną ?
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 01 lip 2012, 21:24
Gaźnik minarelli seryjny dysza główna nie wiem jutro rano zobaczę
Post: 01 lip 2012, 21:38
to tak jak kolega wyżej kup większą dyszę o te 10 lub 15 rozmiarów większą i będzie chodzić ^ ^
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 01 lip 2012, 22:51
A nie będzie trzeba wyregulować czy coś ??
Dzięki za odpowiedzi
I jeszcze jedno pytanie dlaczego przy starcie ma muła a jak już wejdzie w obroty to przyszpieszenie do 60km/h to 6 sekund ten muł to niekiedy 1 sek niekiedy 2
Yamaha Jog R
2008r
7800KM
Tłumik gianelli
rolki 4g
I jakieś tam jeszcze sprężynki :D
V-Max 80km
Post: 03 lip 2012, 11:14
??? Mam problem
Wymienić mam tą dyszę od paliwa ??
Tylko nie wiem jaka ona jest bo na niej nie pisze rozmiaru ???
I z tego co widzę to wszystkie dysze są wkręcane a moja jest wbita
Dysza główna czyli ta od paliwa ?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 11:22 przez elak112, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lip 2012, 11:27
Czy na pewno mówisz o dyszy głównej? Dysza główna to ta środkowa, gdy odkręcisz pokrywę pływaka. Dlaczego zmieniasz moduł, zostań przy seryjnym.
Post: 03 lip 2012, 11:36
Ok mam już tą dyszę pisze na niej 99
Teraz zakłądam filtr stożkowy
I ten moduł.... A wlaśnie dlaczego nie mam go zakładać i zostać na seryjnym ?
Jaką dyszę kupić
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 985-1.html
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 12:20 przez elak112, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 lip 2012, 12:36
Gdyż Twój seryjny jest w 100% wystarczający. Zobacz najpierw na tej dyszy, będziesz miał punkt odniesienia czy go zalewa czy mu brakuje, takie jest moje zdanie :p
Post: 04 lip 2012, 23:21
Człowieku dysza za duża ! , kup 70 i reguluj , bo na ten na pewno Ci zamula , jak dajesz ful menete to się dusi?
Post: 05 lip 2012, 8:28
Adrianrox17 pisze:
Dysza 70 do stożka i gaźnika 12mm? Ja w seryjnym filtrze i gaźniku 17,5 mam 75.....
Nie wprowadzaj w błąd.
Post: 07 lip 2012, 23:53
ja w 16 miałem 80 , kolega ma 70 w 12 i ładnie śmiga , na stożku
Post: 08 lip 2012, 10:22
Pojazd: F12 - TDR125
Dysza za duża zdecydowanie. Celuje w 70 i taka wybralbym,ząbek na iglicy na srodku. Potem porządna regulacja i lata jak tralalala :)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 10 lip 2012, 15:53
hej.mam pytanie mam joga z 2009 r. co zrobiłes ze ci tyle jedzie ? zobacz mojego i set up i jedzie 70 :P http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=279176 , a dysza 70 u cb powinna wystarczyć w seryjnym gaźniku , jeszcze mam pytanie jaką średnice ma dysza do seryjnego gaziorka w jogu chodzi mi np . czy ma 0,5 czy 0,6
