Dzisiaj jest 02 lis 2026, 3:22
Post: 09 lip 2012, 18:18
Witam forumowiczów:)
Około 30 minut temu strzelił mi pasek napędowy w Aerox'ie
Możecie mi doradzic jaki kupić??
Pod cylinder streetrace i najlepiej nie kewlarowy bo słyszałem że
przez nie sybciej zużywa sie wariator
Fajnie było by gdyby był on z naszego sklepu (mieloch)
A jeśli chodzi o to jaki miałem to nie jestem w stanie określic bo praktycznie nic z niego nie zostało, same szczątki i kawałek sznurka czy drutu który go trzymał...
Zdjecia wrzucę za jakąś godzine ;D
SetUP
*Stage6 StreetRace 70
*Wał Top Racing Evo NG
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
*Przeciwtalerz Hebo Nickel HQ
*Mapa społeczności Mieloch Motocykle http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246630&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 22:34 przez Kamil795, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 7:13
Mam taki sam cylinder i do niego polecam pasek Malossi X-Special :)
Pozdrawiam.
Post: 10 lip 2012, 7:29
a co daje to ze jest szerszy ok seryjnego?
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 10 lip 2012, 7:56
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1398863
Post: 10 lip 2012, 8:13
Aha rozumiem...
Musiałeś coś regulować przy gaźniku czy rolki po zmianie paska??
Ps: jakie masz rolki(waga) i jaki gaźnik?
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 10 lip 2012, 8:18
Rolki kupiłem nowe i nie pamiętam jaka waga (dziś Ci napiszę), a gaźnik Gaźnik Malossi Dell'orto 17,5mm i Polecam Ci go :)
Przy gaźniku poprzedni właściciel szperał
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 8:19 przez Volt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 10:33
Ej bierz stage6 pro pasek !!!
ok bo będę przy okazji wymieniał je :D
czekam :D
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 10 lip 2012, 19:28
Kamil795, 4 gramowe rolki mam jak coś ;p
Post: 10 lip 2012, 22:21
Volt dzięki :d
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 22:25 przez Kamil795, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 22:27
dla mnie nie ma rożnicy jak do sporta... przy high-endzie to rozumiem ale sport i pasek odrazu ? ja tam miałem przy sporcie malossi x-kevlar czy jaks tak to sie porwał na strzępy a seryjny jeździł :)
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 11 lip 2012, 10:41
Wiecie co zamówię Polini Speed bo wzmacniany i bez kewlaru...
A z tym malossi x-special to jak tam czytałem mogą być jaja na v-maxie i przyśpieszeniu
więc może lepiej nie kombinować :mrgreen:
dam tu znać jak sie spisuje :twisted:
edit: Ps. Rolki tez wymienię bo aktualnie są zjechane z jednej strony do metalu
EDIT 2:Rolki nowe 5.5 grama Polini HQ
Pasek spisuje się bardzo dobrze :D
Przyśpieszenie lepsze i v-max (+5) też ale dopiero jak się ułożył można było odczuć:D
pozdrawiam :mrgreen:
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 21:19 przez Kamil795, łącznie zmieniany 2 razy
