Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:39
Post: 10 lip 2012, 21:09
Mam pytanie. Czy ta pompa ma wszystko co potrzebne, aby zamontować ją w neosie? Pytam bo robię przeróbkę na LC.
Jeśli nie to napiszcie czego brakuje :)
Post: 10 lip 2012, 21:17
nie ale możesz kupic zestaw naprawczy do tego
Zobacz moją Yamahe Neos
A czego tu konkretnie brakuje? Nigdy nie miałem skutera na cieczy, to nie wiem :(
Post: 10 lip 2012, 21:20
W tej pompie łożyska masz reszty nie http://allegro.pl/pompa-wody-reperaturk ... 58571.html
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 21:23 przez JERONIMO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lip 2012, 21:48
Jak kupie ten zestaw z aukcji to będzie już wszystko?
Widzę, że twój neos zwodowany (i całkiem ładny) możesz mi napisać co i jak robiłeś jeśli chodzi o zakładanie lc?
Kupiłem już to:
http://allegro.pl/chlodnica-weze-komple ... 72525.html
Teraz jak kupię tą pokrywkę i zestaw naprawczy to jak to zmontować mniej więcej :?:
Sciągne wentylator i co dalej :P:)
Post: 10 lip 2012, 22:15
Potrzebujesz jeszcze piny pompy i jesli nie chcesz żeby była dziura z przodu silnika przy cylindrze potrzebujesz kawałka plastiku mocowanego do pompy i karteru.Wentylator od chłodzenia jest przykręcony na 3 imbusy odręcasz wentylator i w te miejsca po śrubach wkręcasz piny i zakładasz pompę kompletną
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 22:18 przez JERONIMO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lip 2012, 22:26
Ok kumam, a to z tym plastikiem to tylko kwestia estetyki?
Post: 10 lip 2012, 23:11
Po prostu piasek i inne pierdoły będą dostawały się do magneta
Post: 10 lip 2012, 23:58
Jak chcesz to mam elementy pompy na sprzedaż. Używane ale działające. (gg 2481325)
Brak Ci wirnika pewnie, bolca do niego i całego zestawu do napędzenia, czyli to białe, duże koło do magneta, zabezpieczenie, zbierak w bolec. Masz między dwoma łożyskami taką tuleję? Musi być jakby co.
Post: 19 lip 2012, 13:07
Dzięki za pomoc, kupiłęm tą pokrywę, zestaw naprawczy, a piny zrobiłem sam i chyba wszystko działa.
Post: 19 lip 2012, 14:41
kup lepiej kompletna z allegro
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
