Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:08
 Tytuł: Dziwny muł...
Post: 04 sie 2009, 21:17
Witam.Mam mały problem ze swoim roxem.Miałem w nim muła wymieniłem sprezyne centralna ,rolki i spreżnki iteraz mam mula tylko jak np jade i puszcze manetke i chce dac to ma mul tak jakby mu brakowalo paliwa dopiero jak na chwile stane pochodzi na malych obrotach i znow ma kopa na ssaniu jedzie o wiele lepiej,ale przeciez nie bede trzymal ssania caly czas.. . Na ciepłym i zimnym jest to samo.Moim zdaniem jest to gaźnik tzn dysza za mala, ale che sie was poradzić.Z góry dzieki za odp.
Post: 04 sie 2009, 21:27
heh wsadź Gasbox malossi, albo zrób sam ale faktycznie zmień dysze.
Post: 04 sie 2009, 21:47
problemem jest za mała dysza ja tak miałem i dysza rozwiazała problem
sprzedam skuter 505446907
Post: 04 sie 2009, 21:49
wyczyść dobrze gaźnik,dysze, ustaw iglice na środku,dobrze wyreguluj
Post: 04 sie 2009, 21:52
mul to raczej nie od zabrudzonego gaznika !:D
Post: 04 sie 2009, 23:00
Też miałem dokładnie to co ty i zmieniłem wario na polini super speed kit i teraz leci o niebo lepiej. Teraz ma takiego kopa, że jak sie dobrze nie złapie kiery to mogę zlecieć
Post: 04 sie 2009, 23:25
Też to może być przyczyna przetartego cylindra ja tak miałem że coraz bardziej się przycierał i coraz większego muła łapał aż dziś niestety cylinder się skończył :( :cry:
Post: 05 sie 2009, 13:00
Jeżeli masz stożek to wiadomo ze na 100% muła daje przez mała dyszę, tez tak mialem
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 sie 2009, 13:00 przez Tomis16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2009, 17:29
A moim zdaniem masz troszku zle wyregulowany gaznik :P Tez tak mialem, wyregulowalem gaznik i wszystko pieknie chodzi ;]
Ku pamięci [*]
