Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:07
 Tytuł: mały vmax f12
Post: 10 lip 2012, 15:04
Cześć, posiadam Malaguti F12 Phantom LC z 1997r. Mam zdjętą blokadę z wariatora i rozwiercone okno wydechowe, a vmax wynosi tylko ok. 73km/h licznikowe. Da się coś zrobić żeby zwiększyć vmax? Silnik full seria. Dodam, że od 0 do ok. 25kmh jest muł, potem rakieta.
PS. Może kupić rolki testowe i wyregulować?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 15:06 przez rafik787, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 22:57
wyreguluj napęd.
Yamaha Aerox Valentino Rossi 2006 GP
wydech : Yasuni R
wariator : Polini Speed Control
sprzęgło : Stage6 Torque Control MKII
dzwon sprzęgła : Stage6 Wingcooler
Post: 10 lip 2012, 22:59
rafik787 pisze:
A po co taki zabieg? Mi na serii jeździł ok 80km/h (licznikowe, wg gps niżej), sprawdź gps o ile zaniża licznik bo może są w porządku osiągi.
Post: 11 lip 2012, 8:31
pewnie na wariatorze masz progi skoro 1997r...
Post: 11 lip 2012, 8:40
Albo źle rozwiercone okno, łapie zawirowania i tyle :)
Post: 20 lip 2012, 18:17
Sorry, że nie odpisywałem ale nie było mnie w domu. Okno rozwiercone jest prawidłowo. Skuter z 97r ale przebieg 13000, długo stał u niemca (wypadek) i nie był dużo jeżdżony. Po zdjęciu blokady z wariatora zauważyłem, że przyśpieszenie trochę zmalało, vmax się zwiększył, ale wydaje mi się, że można coś jeszcze z niego wycisnąć. Inne rolki by pomogły? Jakie byście polecali rolki aby przyspieszenie zostało, a vmax się zwiększył?
Post: 21 lip 2012, 8:26
Ref, czy zmiana rolek coś pomoże? Może wyjąć jedną, zobaczyć jak chodzi i w razie czego kupić inne?
Post: 21 lip 2012, 9:10
rafik787, zobacz w jakim stanie są rolki :) Sprawdź kompresję, wyczyść gaźnik i filtr. Jaki stan paska?
Post: 21 lip 2012, 10:10
Rolki jeszcze w miare. Kompresja ok, filtry i gaznik regularnie czyszczone. Pasek będę dzisiaj zamawiał dayco, bo mój jest już zjechany. Czy stary zjechany pasek może mieć wpływ na osiągi?
Post: 21 lip 2012, 10:19
Pojazd: Polo 6N
Tak
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Post: 21 lip 2012, 11:03
przeciw talerz wariatora z wytartymi minimalnymi wgłębieniami też ma ogromną wartość w przyspieszeniu (ja tak miałem) i jak wymieniłem już ze startu jest rakietą ... właściwie to by wyjaśniało osłabnięcie po zdjęciu blokady bo może mieć już na tyle mocy że się ślizga ..
Edit :P
Ja kupiłem taki http://dc304.4shared.com/img/_JrvDZMQ/s7/Zdjcie067.jpg
http://dc304.4shared.com/img/AQIzS3xU/s7/Zdjcie070.jpg ale szczwaniaki z mielocha usnęły xD
są takie http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6727df87f3
lub na allegro tego Hebo poszukaj bo jest dobry
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 11:23 przez Brak danych, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2012, 11:31
Pojazd: BMW E61
Jeśli to jest full seria, to zostaw rolki seryjne..
Rolkami nie tuninguje się skutera.
Co do prędkości. Seryjne skutery tyle jeżdżą realnie.
Co do muła na starcie, możesz mieć po prostu 'zmęczone' sprężynki na sprzęgle. Nie jest to nowy skuter, więc mają prawo stracić swoje właściwości.
Jeśli chcesz zwiększyć osiągi swojego skutera, zacznij się bawić w konkretne przeróbki, jak wymiana wydechu na sportowy, zmiana cylindra na większy, zmiana gaźnika na większy, zmienić napęd na sportowy itd.
Post: 21 lip 2012, 16:26
Okazało się, że mój pasek ma ok. 9mm szerokości, a powinien mieć 16,5mm. Zamówiłem przed chwilą pasek dayco na mielochu. Mam nadzieje że pomoże.
Post: 21 lip 2012, 19:44
rafik787 pisze:
Mówiłem, sprawdź pasek, to na pewno to :)
