Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:10
 Tytuł: Głośny wydech
Post: 11 lip 2012, 11:38
Co może być przyczyną głośnego wydechu?
wydech to pro replica, cylek streetrace.
Wiem że te wydechy są głośne ale nie aż tak...
mam kilka typów ale nie wiem czy to może być od tego.
1. Uszczelka pod wydechem nowa (taka obrączka) ale może za słaba czy coś?
2. Złe rolki wariatora?
3. Za duży gaźnik? (21mm)
Może sprawdzić coś innego?
Co może być przyczyną?
Wydech na wolnych obrotach jest cichy ale po dodaniu gazu nie dowytrzymania, aż uszy bolą podczas jazdy...
Post: 11 lip 2012, 11:43
A czego się spodziewałeś przy pro replice i cylku streetrace ? Jedyne co to możesz zmienić watę w wydechu, uszczelkę pod cylindrem.
Rachut.
Post: 11 lip 2012, 11:55
wata nowa, nie możliwe żeby to aż takie głośne było... musi byc jakas przyczyna. słyszałem pro replice i była cichsza i to dużo cichsza.
Post: 11 lip 2012, 12:05
a tamta pro replica była na streetrace ? masz stożek ? tamta pro replica była na stożku czy seryjnym ? Musisz się pogodzić, że pro replica w połączeniu z streetracem jest bardzo glosna i jeszcze jak masz stożka ;)
Rachut.
Post: 11 lip 2012, 12:16
Może źle dopasowałęs uszczelke przy cylku i masz przedmuch.
Zatkaj wylot wydechu i zobacz czy odrazu zgaśnie
Post: 11 lip 2012, 13:43
filtr seria, jak zatkam to słabnie i po chwili zgaśnie
Post: 11 lip 2012, 13:46
Czyli uszczelka pod cylkiem jest dobra, nie przepuszcza powietrza. No to nic już nie zdołasz. Jedyne co Ci zostało to... przyzwyczaić się i jeździć lub zmienić na inny wydech, ale nie radzę ;)
Rachut.
Post: 11 lip 2012, 15:24
a zmiana gaźnika coś da? Bo mam 21 a 17,5 powinien wystarczyć chyba.
Post: 13 lip 2012, 0:09
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
17,5 jest raczej do 50 :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 13 lip 2012, 6:59
Spróbuj uszczelnić ten wydech przy cylindrze i z tego co wiem to ta uszczelka typu pierścień nie współgra z pro replicą musiałbyś kupić taką:
http://shop.mieloch.pl/uszczelka-koncow ... 1113.bhtml
przykleić ją na sylikonie, odczekać aż zaschnie i powinna być zauważalna różnica, ja miałem tak jak ty i ten sposób pomógł.
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
