Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:05
Post: 12 lip 2012, 10:31
Witam. Mam takie pytanie, czy przełożenia mogą się ruszać? Wałek od sprzęgła delikatnie wsuwa się do środka i wychodzi, ale korektor się elegancko trzyma i wszystko jest dobrze i wałek do koła też lekko się wsuwa i wysuwa. Czy to źle? Wiem że w środku przełożeń powinna być taka podkładka, a ja jej nie dałem czy to źle?
Powiedzcie bo nie wiem czy mam rozbierać te przełożenia puki jeszcze nie złożyłem silnika:)
Post: 12 lip 2012, 11:01
U mnie wałek osi sprzegła chodzi lekko na boki i przód/tył a ten oś koła nie i wszystko gra. Wątpie, zeby wałek osi koła mógł tak latać ;|
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 12 lip 2012, 11:09
CustomKid, ale jak przykręciłem koło to wałek koła jest sztywno i wszystko jest git tak jak być powinno:)
