Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 21:41
 Tytuł: Spalanie
Post: 11 lip 2012, 17:27
Siema, otóż chciałbym się dowiedzieć jakie mogą być oznaki niekontrolowanego spalania przez mały odstęp między tłokiem a głowicą?
Post: 11 lip 2012, 19:09
Spalanie stukowe, powstaje z wyniku :
zbyt wysoki stopień sprężania,
za wczesny zapłon,
za mała liczba oktanowa paliwa,
przegrzanie silnika,
za małe zawirowanie mieszanki w komorze spalania,
duże napełnianie cylindra.
Jak sama nazwa świadczy stuk, słuchac właśnie po nim.
A skutki, wzrost mocy.
Zaś wady, dostaje cały układ po pupie.
Tłok, pierścienie, łozyska, wał, korba.
Ogień na tłoka!
Post: 11 lip 2012, 19:54
Bo ja mam taki problem, że skuter wachluje obrotami i przypomniało mi się że kiedyś to miałem przez wydmuchaną uszczelke czyli za maly dystans między tłokiem a głowicą. Czy to może być wina dystansu??
Post: 12 lip 2012, 11:50
Możliwe . Lecz ciężko uzyskac w skuterze kompresje na poziomie 12barów. Zajedz do mechanika, zostaw silnik niech odstoi. Na zimnym silniku zmierz kompresje, najlepiej z kopki.
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 12:37
Jeżeli masz falujące obroty i wiesz, że coś nie tak z uszczelką to sprawdź, czy nie łapie tam lewego powietrza :)
