Dzisiaj jest 13 lip 2026, 15:00
Post: 12 lip 2012, 10:14
Siemka mam taki problemik w roxie a taki że mi kompresja spadła zdjąłem tłok wszystko jest ok z 2 stron wała nie ma przecieków tylko jest jakiś smar od strony magneta ale to chyba od pompy oleju .Pompę już wymontowałem gaźnik był czyszczony filtr tez tłok jest 100% sprawny cylek też pierścienie to samo .Więc co może być przyczyną spadku aż 4 atmosfer ? ? ?? ? ? ?
Post: 12 lip 2012, 11:56
ja stawiam na pierscionek na racingu sie szybko zuzywają, ale niech ktos inny sie wypowie.
Post: 12 lip 2012, 14:07
pierścienie są ok mam przejechane 150km nic nie jest przytarte
Post: 12 lip 2012, 16:43
Sprawdzałeś zawór membramowy ?
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 12 lip 2012, 18:37
Ta jest ok nowy xd króciec to samo
Post: 12 lip 2012, 18:55
Jeździłeś na racingu z dozownikiem??? Dozownik i pompa żyją swoim życiem i nie liczyłbym na ten zespół smarujący bo jest zawodny,stawiałbym na pierścienie :D :D :D
Post: 12 lip 2012, 19:05
Ta jeździłem i wszystko jest z pierścieniami raczej ok pojechałem do 2 mechaników pokazałem tłok cylek i pierścienie i mówią że są ok ale na moje oko tłok jest delikatnie przytarty od filtra powietrza ale minimalnie gładź też jest ok
Post: 12 lip 2012, 19:10
A sprawdzałeś luzy na korbowodzie+łożysko??? :D :D :D
Post: 12 lip 2012, 20:30
Ta jest ok
Post: 13 lip 2012, 14:15
f5
Post: 13 lip 2012, 14:23
Wymień tłok+pierścienie.Wywal dozownik i rób sam mieszankę.Po 150km tłok przytarty to ewidentna wina smarowania lub złego docierania.Ja przy sporcie 70cc wywaliłem dozownik a co dopiero przy racingu,dozownik jest dobry ale do serii,chociaż też bywa zawodny,mnie na serii pluł olejem z wydechu a i tak cylek i tłok przytarło.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 14:35 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 13 lip 2012, 14:37
już przy sporcie cylku sie jeździ bez dozownika!! ja niemoge :/
Post: 13 lip 2012, 14:40
Co to za reguła ,może jeździć nawet na evo ,tylko trzeba dolewać do zbiornika z benzyną odpowiednią ilość oleju :lol:
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 13 lip 2012, 14:42
Icefox pisze:
Piłeś do mnie???
kubaaY ,a co to za udogodnienie mając dozownik dolewac jeszcze oleju do baku ,nie mając żadnej pewności co do takiego smarowania zresztą ten temat jest tego przykładem,ja to ustrojstwo wywaliłem i mam pewnośc że cylek nie padnie przez dozownik,kolo pompki albo pęknięty wężyk :D :D :D
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 14:55 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
