Dzisiaj jest 25 paź 2026, 2:11
Post: 12 lip 2012, 14:24
W moim piaggio zip (1999r) zepsuł się iskrownik i kupiłem nowy z gilery stalker.
W moim zipie jest taki iskrownik :
http://motor-x.pl/cache/images/deadb320 ... 3696f6.jpg
A ten co kupiłem wygląda tak :
http://jagoda-konin.com/allegro/foto/11%2020%2081.JPG
I nie wiem jak go podłączyć bo ten co kupiłem ma strasznie krótki kabel i nie da rady go podłączyć :/
Może ktoś wie jak to zrobić ??
Post: 13 lip 2012, 16:29
Jesli przewod idacy od cewek jest za krotki i nie da sie go podlaczyc to kupiles zly iskrownik.
Post: 13 lip 2012, 17:00
Pojazd: Swap P/G
Zły iskrownik kupiłeś :D Nowszy typ ;p
Post: 13 lip 2012, 17:44
No ok ale czy moge np przelutować kable tak aby przylutowac końcówki ze starego iskrownika ?
Zły iskrownik po pierwsze nie ta kostka a po drugie przewód za krótki
Post: 13 lip 2012, 17:48
Kostka jest chyba taka sama.
To moge przelutować te kable ?
Post: 13 lip 2012, 18:02
Odpisze ktos bo to pilne ?
Post: 13 lip 2012, 18:05
Można to przelutować ? bo kable które idą z cewek mają takie same kolory nawet. ?
Post: 13 lip 2012, 18:36
Pojazd: Swap P/G
Jezu to przylutuj i zobacz czy bedzie działac. A jak pociągniesz kabla to nie wiem
Post: 13 lip 2012, 20:11
Zwyczajnie pociągne...utne go przy samym iskrowniku i tam przylutuje nowe ;p
Post: 13 lip 2012, 23:14
Pojazd: Swap P/G
To spróbuj.
Post: 14 lip 2012, 5:11
Człowieku nie będzie pasować bo to od innego typu kup taki jaki ty masz
Post: 14 lip 2012, 8:08
Musisz kupić iskrownik na 4 kable a nie na 6.....
Ten iskrownik jest od nowego typu piaggio a ty masz stary typ jeszcze i ni jak tego nie wsadzisz.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 8:10 przez therentan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 11:19
therentan, no właśnie nie bo mają tyle samo kabli i to nawet prawie te same kolory ino jeden jest jaśniejszy odcień :P
Post: 15 lip 2012, 12:30
....Gadałem z jednym użytkownikiem i on przerabiał tak iskrownik ;)
Post: 16 lip 2012, 15:39
Już wszystko ok,przelutowałem kable ale nie odpalałem bo nie mam trybu startera ale sprawdzałem czy jest iskra i była ;)
