Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 5:29
Post: 12 lip 2012, 15:30
Siema mam problem w swoim cpi ponieważ tylnie koło ciężko się kręci i nie wiem czy co może być przyczyną olej był zmieniany hamulec nie trzyma ciśnienie w porządku
Post: 12 lip 2012, 15:32
Przełożenia, łożyska dzwon. Sprawdz to.
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 15:34
łożyska ?
Post: 12 lip 2012, 15:45
Zobacz czy luzów nie ma, i poruszaj kołem lewo prawo czy sie nie chybocze.
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 15:49
a zobacz bendix bo ja miałem to samo w roxie wymieniłem bendix i było ok
Post: 12 lip 2012, 15:54
jeśli będzie latać na boki to łożyska ?
Post: 12 lip 2012, 15:57
Ruszac minimalnie sie moze. Lecz nie latac.
Tak, łożyska do wymiany.
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 16:00
no ok tylko jeszcze tam nie zaglądałem :) ale czy te łożyska trzeba będzie wybijać ?
Post: 12 lip 2012, 16:02
No a jakoby inaczej:D Troszke z tym roboty jest ;/
Ogień na tłoka!
ok a póżniej ?
Post: 12 lip 2012, 16:04
Co później ? Cieszysz sie nowym łozyskiem i śmigasz dalej.
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 16:06
dobra jeszcze tylko co trzeba będzie zdjąć za nim dostanę się do łożysk
Post: 12 lip 2012, 16:08
Wszystko co masz za wariatorem :D Dzwon sprzegło przełożenia i reszta:D o ile sie nie myle. Albo tylko tylnie koło ...
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 16:09
ok dzięki
