Dzisiaj jest 26 paź 2026, 1:34
Post: 12 lip 2012, 15:22
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
witam mój problem polega na tym że wymieniłem pasek w skuterze ale przed wymiana też tak miałem że motor jechał mi na prostej max 50 a gdy dostał troszkę górki wchodził na oborty i się bujał do setki ..Proszę pomóżcie ;/ dodam że gwintowałem gwint od wału co się wariator zakręca na mniejszy ;/
Post: 12 lip 2012, 15:29
Regulacja napedu,tylko i wylacznie ;-)
Post: 12 lip 2012, 15:30
ehehe020, tzn tak dokładnie ;p ?
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 12 lip 2012, 15:31
Rolki mam 3,5g sprężyna biała malossi i sprężynki żółte
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 12 lip 2012, 16:28
Musisz poprawnie skonfigurowac wariator ze sprzeglem.. tzn.. Dobrac taka wage rolek,twardosc spręzyny centralnej w sprzegle i sprężynek na sprzegle zeby bylo dobrze.. Jesli nigdy tego nie robiles to zlec to lepiej mechanikowi.
Post: 12 lip 2012, 16:31
Dziwnie. bo na tych samych rolkach sprężynach sprężynkach motor nie dawno leciał 90,100 a teraz nie chce jechać głupie 60 ?
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 12 lip 2012, 17:36
daj lzejsze rolki, przy nowym pasku tego wymaga, tez tak mialem dalem 3 lzejsze jest dobrze.
Post: 12 lip 2012, 18:43
Danielq 14, jak już mam rolki 3,5g;p
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 12 lip 2012, 23:22
Pojazd: Yamaha Target
a kompresja jaka ? , może przydałoby się pierścienie wymienić ;]
Post: 13 lip 2012, 11:34
Up moze miec racje.. Ale on w sumie zmienil tylko pasek w nim... Moze pasek jest za szeroki lub za wąski?
Post: 13 lip 2012, 12:02
też mi się tak wydaje bo jak zkładam pasek a potem przeciwtalerz to nie dam rady zapchać do konca bo pasek blokuje możliwe że to przez to ?
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 13 lip 2012, 23:42
tak. Wcisnij pasek w sprzeglo i poluzuj na wariatorze. Przeciwtalerz wariatora musi stykac sie z tuleja. Wtedy napnij pasek i odpal skuter no i oczywiscie sie przejedz ;-)
