Dzisiaj jest 27 gru 2025, 5:48
 Tytuł: Aerox
Post: 12 lip 2012, 11:13
Witam posiadam aeroxa z 2003.r i mam taki problem
otóż przez około jeden kilometr Rox zaczął przerywać i szarpać tak jak by nie dochodziło paliwo albo coś w tym stylu po przejechaniu tego jednego kilometra zgasł i nie chce odpalić nie wiem co się dzieje wiec proszę was o pomoc z góry dzięki
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=158660
Post: 12 lip 2012, 12:01
Sprawdz czy paliwo dochodzi do gaźnika. I czy przewody podciśnienia są jak należy.
Robisz mieszanke?
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 12:06
dozownik robi mieszankę , przeczyściłem kranik i paliwo dochodzi do gaźnika czyściłem filtr gaźnik i nic
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 12:10 przez nowik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2012, 12:16
No to pływak w złym położeniu może odcina paliwo ...
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 12:24
zobaczę dzisiaj i dam znać ale raczej pływak jest ok
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 12:26 przez nowik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2012, 17:35
zobacz stan swiecy jaki ma kolor, moze sie rozregulowal.ew przeczysc gaznik.
Post: 12 lip 2012, 21:10
świeca jest ok wątpię żeby samo z siebie i tak nagle się rozregulował gaźnik przeczyszczony
Post: 12 lip 2012, 21:36
a masz iskrę wgl ?
Post: 12 lip 2012, 21:47
mam
Post: 12 lip 2012, 22:16
może zatarty ?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282350
Wariator: RMS
Sprzęgło: Malossi Fly
Wydech: Leo Vinci (W) Hand Made Work :P
Post: 12 lip 2012, 22:46
cyl jest ok tłok tez nie wiem co jest grane
Post: 12 lip 2012, 22:48
nowik pisze:
Pisałeś o gaźniku? To wiedz, że potrafi on sam się rozregulować podczas jazdy. Miałem taki przypadek nie raz.
Post: 12 lip 2012, 22:50
elektryka, u mnie jest podobnie.
Post: 12 lip 2012, 22:53
a co z elektryki może być nie tak ?
było coś takiego jak na tym filmiku tylko ze mi zgasł i nie chce odpalić
http://www.youtube.com/watch?v=gphHGLd51Jg
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 22:57 przez nowik, łącznie zmieniany 1 raz
