Dzisiaj jest 17 paź 2026, 0:39
Post: 12 lip 2012, 22:21
Witam kupilem od znajomego polini speed control do Piaggio NRG MC1 i trzeba przerobic ten talerz tylni (pokrywa rolek) a tu w poblizu nikt takiego czegos nie robi :( dasie to zrobic samemu?
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 12 lip 2012, 23:26
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Zależy co, musi być dokładnie wyważony jak chcesz np spawać...
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 12 lip 2012, 23:53
Przerobic to wejscie na wal wtym talerzu bo jest za male i nie wejdzie na wal... jak to zrobic?
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 13 lip 2012, 0:15
jeżeli wchodzi kilka mm dalej nie, to możesz lekko spiłować te ząbki, ale materiał jest dość twardy i ciężko to pójdzie; jeżeli chodzi o to, że np masz wario 12 i chcesz na 16 to odradzałbym, ponieważ musiał byś to robić bardzo precyzyjnie, a raczej tego nie zrobisz.
Post: 13 lip 2012, 12:50
to co radzisz jak to zrobic?
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 13 lip 2012, 13:29
Ale co dokładniej dolega?
Post: 13 lip 2012, 13:53
Mam polini speed control i mam talerz oryginalny ten talerz co jakby rolki kryje bo ten talerz od polini trzeba przerobic bo ten otwor jest za maly zeby wszedl na wal musi byc wieksza ta dziura w tym talerzu i przez ten talerz oryginalny moj NRG ma mula ;/ bo ten orginalny idealnie nie dolega do rolek a gdy wsadze polini to bedzie ogien tylko trzeba przerobic ta dziure na wieksza...
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 13 lip 2012, 17:41
jak chcesz przerobić z 12mm na 16 to się nie da, musisz wtedy kupić talerz na 16; jak masz 16, a nie chce wejsc, to możesz pilnikiem troche spiłować
Post: 13 lip 2012, 20:47
Nigdzie nie umiem znalezc takiego talerza pomozecie?
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 13 lip 2012, 20:51
Pojazd: Aprilia SR
tej pokrywki nie kupisz , chyba że ktoś zjechał gładź lub pękł mu wariator i tą pokrywkę sprzedaje.
