Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:59
Post: 13 lip 2012, 9:37
Siema.
Mój Vmax w yaroxie wynosi 70 km/h.
Jednak ostatnio, wymieniłem ssanie, i zaczeły się problemy.
Skuter gdy jest zimny strasznie przerywa, gdy jade 70 km/h zaczyna nie dostawać paliwa i muli go i czasem potrafi strzelić z tłumika.
Ciężko też ma zapalaić. Co jest przyczyną ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 13 lip 2012, 10:35
regulacja gaznika, zmien jeszcze swiece ;p
Post: 13 lip 2012, 16:31
Świeca nowa , mówisz gaźnik wyregulować?
A właśnie, świece założyłem bez tej konówcki to dobrze czy źle?
taka nakładka na niej była..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 13 lip 2012, 17:01
Dobrze u mnie też jest bez tej końcówki. kolega miał chińskiego 2t i miał tą końcówkę. Nie wiem jakie to ma znaczenie wiem że ja jej nie mam i skuter jeździł aż miło. Regulacja albo dysza większa :)
Post: 13 lip 2012, 22:22
Wiesz może jaka jest seryjna w gaźniku 16mm ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 lip 2012, 9:11
Nie wiem.
Post: 14 lip 2012, 9:13
Tylko regulacja gaźnika, bądz magneto się przestawiło w co wątpie.
Przeczyśc gaźnik, zmień świece.
Ogień na tłoka!
Post: 14 lip 2012, 9:16
Świeca nowa
:roll: :lol:
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 lip 2012, 9:18
No to jak mówisz że od tego ssania, to sprawdz je u kogoś innego:D
Ogień na tłoka!
Post: 14 lip 2012, 9:27
Tyle że ssanie też wymieniłem na nowe :c
Chyba że nowe też zepsute, ale wątpie, wsadze jeszcze stare i zobacze..
// Jak wyczyścić ssanie wgl o.O ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 9:27 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2012, 9:36
ssania się nie czyści ;D możesz je jedynie przedmuchac.
Ogień na tłoka!
Post: 14 lip 2012, 13:14
Ok, odkryłem 1 rzecz.
Właściwie 2.
Pod gaźnikiem, na przekładni jest dużo cieczy, chyba mieszanina oleju i benzyny, poprostu coś oleistego ... chyba to leci z odpowietrzenia ale nie jestem pewny, 2 sprawa końcówka tłumika cała w oleju czarnym to ok ? -,-
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 lip 2012, 16:02
ciecz ? moze Ci uszczelka pod glowica poszla i ciecz puszcza? zobacz czy na swiecy nie ma takiej mieszanki paliwa z cieczą, mialem podobnie.
Post: 14 lip 2012, 16:50
W gaźniku 16 mm seryjna to 75 jak się nie mylę.
Post: 14 lip 2012, 17:33
w 16 dysza 60-65 ;P A powinni montowac właśnie 70-75;D
Ogień na tłoka!
Post: 14 lip 2012, 23:26
Więc tak chłopaki.
Dzisiaj rozkręciłem all, świece, filtr itp.
Pół filtra musiałem zapchać folią, bo lewe powietrze na śrubkach łapał -,-
Wymieniłem nowe ssanie, na stare, świeca kawa z mlakiem, gaźnik czysty.
Skuter nie przerywał ani razu podczas jazdy, odpalił odrazu.
Tylko musze dawać gaz podczas odpalania.
Ale dyszę i tak wymienię na większą, myśle że da to coś do V maxa, który teraz wynosi 70 km/h
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 15 lip 2012, 8:53
kosmaty69 pisze:
Możesz pobawić się śrubką od obrotów
Czy ja wiem czy dysza da coś na v-max możesz spróbować :)
Post: 15 lip 2012, 8:56
jak lapal lewe powietrze uszczelnij go np siliconem jakims :D a jak pali bez gazu to rozgrzej go i wyreguluj srubka od mieszanki i od obrotow, zobacz tez jak na iglicy masz ustawioną zworke.
Post: 15 lip 2012, 8:59
zadnym silikonem zastosuj paste ktora ja stosuje do wszystkiego w skuterze do uszczelniania nazywa sie DIRKO
Post: 15 lip 2012, 9:12
Wyczyść gaznik.
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
