Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:45
Post: 13 lip 2012, 11:21
Dziś, jechałem speedem wcisnołem tylni hamulec i koło się zablokowało, poluzowałem hamulec śrubką i puściło, ale i tak stawia opór bo jak jade z górki to go zwalnia, i jeszcze jak stoje to mogę wciskać dzwignie hamulca a jak jade to jest tak napięta że sie jej nie da wcisnąć oco chodzi?
Jak ktoś pisze żebym coś zrobił to niech napisze jak to sie robi co trzeba odkrecić itd.
Peugeot - Jest Bogiem ,
Speedfight - Nałogiem,
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 13 lip 2012, 14:57
Już mi nie blokuje tylko to chyba klocki sie starły jak hamuje to piszczy to będą klocki?
Jakściągne tylne koło topokażą mi sie hamulce itp?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 14 lip 2012, 16:34
rozkrec zacisk i zobacz czy sa starte klocki.
Post: 14 lip 2012, 18:05
kurde dzisj chce jechac ide do garazu wsiadam daje gaz a tu całkiem zablokowano koło że nie mogłem ruszyć i mnie zawiódł musiałemjechać na okazje co zrobić?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 14 lip 2012, 19:15
*-oznacza P (nie działa mi :D)
1)no ale jak są starte to chyba *owinny nie chamowaća nie blokować koło ?
2) możecie zrobić Poradnik jak sie wymeinia klocki anjlePiej z fotami bd ważne dl cb to tak niewiele a dla mnie to ważne.
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 19:24 przez tristan073, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2012, 19:31
Popsikaj Wd40 może puści :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: A tak poważnie to jesteś p....a że przez półtorej dnia od napisania tematu nic nie sprawdzileś np. zrzucając koło, trujesz dupę ludziom nie robiąc zupełnie nic ,może jeszcze ktoś ma przyjechac i ci to sprawdzic :twisted: :twisted: :twisted:zawieź go do mechanika to zobaczysz ile zabulisz za samo stwierdzenie co dolega skuterowi.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 19:37 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2012, 19:52
nie widzi że pisałem że nie miałem czasu poszedłem do garage i mi się spieszyło nie jeżdzi to pojechałem! tylko czy starte klock mo gą blokować koło ? chyna\\ba nie
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 14 lip 2012, 20:13
Nie widzę że tak pisze że nie miałeś czasu co nie zmienia faktu że skuter i tak stał nie ruszany półtorej dnia,masz już wyżej napisane co masz zrobic
Post: 16 lip 2012, 12:45
Dobra już wszystko wiadome, poszedłem do garażu, odkręciłem koło i na szczękach jedna okładzina się odklejała więc muszę wymienić na nowe bo to okładzina co u góry się odblokowało zsuwała się do przodu i blokowało koło a do tyłu mogłem jechać bo ona się nie cofała.
(słabej jakości ale widać problem)
Możecie doradzić któreś przyzwoite szczęki
TAKIE
i pokazać jak zdemontować te stare i założyć nowe bo tam nie widzę żadnych śrubek, którymi mógłbym odkręcić szczęki.
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 16 lip 2012, 16:11
Ściągnołem, kupiłem nowe i idę zakładać, przy okazji kupiłem sobie filter na przewód paliwa:D
Za szczęki dałem 30zł.:s zobaczymy o jakimś 500 sprawdze co wartają ;)
Jak zrobie napisze relacje :D
Zrobiłem jezdzi elegancko tylko mam pytanie między bębnem koła zostało kilka milimetrów luzu tak powinno być czy powinno do końca dojść ale wątpie bo nie chce to nic nie przeszkada wcześniej nie pamiętam jak było.
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 18:57 przez tristan073, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2012, 13:31
Lepiej było by jak nie ma luzów, ale nie powinno to przeszkadzać w jeździe, koło też powinno dobrze się trzymać, więc się nie obawiaj niczego.
