Dzisiaj jest 06 lip 2026, 20:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 144 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 09 lip 2012, 19:57
W następnym tygodniu oddaje bak , zadupki i błotnik do malowania , zastanawiam sie jeszcze nad lakierem . Do lagów będzie dotaczana tuleje aby weszło koło od 50-tki .
Bedzie up . Plan jest taki i jutro składam zamówienie bo do czwartku jestem nad morzem ;)
Cylinder oddam do portingu , gaźnik 24 lub 28 mm .
Cylinder Kit Airsal Tech Racing 80cc 756,69 PLN
Króciec ssący Tec d.21mm 48,13 PLN
Uszczelniacze wału Polini Viton & Teflon 73,94 PLN
Zawór membranowy Polini Evolution 187,57 PLN
Łożyska wału i uszczelniacze Stage6 Teflon 135,36 PLN
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 19:59 przez Jaworek990, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 14:04
Jest Up .
Zamówiłem Gaźnik Motoforce PWK 24 mm od Extremax ;)
Trynithy pisze:
Post: 10 lip 2012, 16:44
A ile tys zrobione na tym cylku ... ?? Bo nie wiem czy kupować tyle że ja do normalnej jazdy
Post: 10 lip 2012, 17:37
młody1121 pisze:
Ja ci powiem tak , ja docierałem go pełne 3 dni . Zrobiłem jakieś 200 km i jechałem ostro i dalej odpala od strzała ;) Jeśli chcesz to własnie mam go na sprzedaż . Ale jak kupujesz nowy to od razu nową głowice i uszczelki od np metrakita lub czegoś innego bo te są złej jakości i po założeniu od razu puszczą . Najlepiej planować głowicę lub kupić od poliniego 80 . :wink:
Trynithy pisze:
Post: 10 lip 2012, 20:15
Ostateczka Paczka . Zamówienie złożone , na czwartek ma być gaźnik . Razem z kumplem w czwartek rozpoławiamy silnik , zmieniamy łożyska i uszczelniacze . Mój wynik przewidywany na tym cylindrze to jakieś 19-20 ps na kole .
w paczce będzie :
Miarka oleju Polini, 250ml 13,60 PLN 13,60 PLN
Zawór membranowy Polini Evolution 187,57 PLN 187,57 PLN
Łożyska wału i uszczelniacze Stage6 Teflon 135,36 PLN 135,36 PLN
A Setup taki :
Airsal tech Racing 80
Wydech (narazie) leovince v6 titanium .
Zawór Polini Evolution
PWK MOTOFORCE 24 mm
flow i porting karterów
Króciec spawak
i sprzęgło Stage6 carbon .
Trynithy pisze:
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 20:20 przez Jaworek990, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lip 2012, 12:34
PPP .
Doszedł Cylek , zawór , buteleczka i łożyska i Simeringi ;)
Trynithy pisze:
Post: 12 lip 2012, 12:41
Pojazd: HM CRE 50
ładna tzr <3 najbardziej podoba mi sie ten sticker i lampa z przodu :D
post2628923.html#p2628923
Post: 13 lip 2012, 13:23
Silnik u mechanika , bo sam nie dałem rady rozpołowić ; /
a tu TZR .
Trynithy pisze:
Post: 13 lip 2012, 13:35
Pojazd: HM CRE 50
co jest, ze nie dales rady ? ; <
Post: 13 lip 2012, 13:36
Brak pneuomata aby odkręcić zębatki w karterach ( te pod sprzegłem) i śrubę od magneta bo ściągacz mam ale nie mam jak blokowąć magneta ;/ A nie chciałem ryzykować ; )
Trynithy pisze:
Post: 13 lip 2012, 13:38
Pojazd: HM CRE 50
liipa troche . :/ no ale masz pewnosc, ze mechanik zrobi to dobrze i nic nie rozsypie, ale nigdy nic nie wiadomo ; ppp powodzenia .; )
Post: 13 lip 2012, 13:40
kamiilekAG pisze:
No niby dobrze , ale boję sie o wał bo nie zmieniam jednak wału ; /
Trynithy pisze:
Post: 13 lip 2012, 13:50
Pojazd: HM CRE 50
ja bym jednak wolal zmienic wal, jak to jest stunt pies. ; ) no ale teoretycznie powinien wytrzymać, tylko ciekawe jak to będzie wyglądać w praktyce . :shock:
No to wał pójdzie pewnie na strzała, jak możesz wgl myśleć że seria wytrzyma, skoro chcesz wyciągnąć 20km? :O Proponuję Ci jednak dozbierać i kupić top racing evo ng, mam go przy tym cylu, cylek teraz poleciał też do portingu i póki co wszystko sprawuje się bdb ;) No a tak poza tym to powodzenia w projekcie, będę śledził :D Wpadaj do mnie ;)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 13 lip 2012, 13:52
Pojazd: HM CRE 50
Igi pisze:
x2 , ;p
Igi pisze:
Powiedz mi ile ty gdzieś masz koni ;>
Trynithy pisze:
Post: 13 lip 2012, 13:57
Pojazd: HM CRE 50
no niby nie ma, ale te 13 km wyciągnie na pewno, a więc o wał bym się martwił. :/ no ale to twój projekt . ;) jeszcze raz powodzenia .: )
Post: 13 lip 2012, 14:01
kamiilekAG, spokojnie, am6 ma mocne wały, spotykałem nawet MHR na seryjnym wale, więc powinien wytrzymać jeśli nie ma dużego przebiegu :)
Post: 13 lip 2012, 14:03
Pojazd: HM CRE 50
no niby tak, ale to będzie stunt pies. :D no ale jak mówisz, że wytrzyma to powinien. : D
Post: 13 lip 2012, 14:07
kamiilekAG, tzn nie gwarantuję, ale jak bym ja brał cyl 80 to żeliwny do serii wału ot tak na wszelki wypadek :P
