Dzisiaj jest 26 cze 2026, 2:58
 Tytuł: Nie pali.
Post: 13 lip 2012, 14:29
Pojazd: Swap P/G
Siema.,
nadal nie moge rozwiązać co mu jest, dałem większy gaźnik nowy zawór membranowy i jak chce żeby odpalił to musze pod świece dać i odpali na sekunde. A świeca cały czas mokra jest. Pomoże ktos? Iskra raz jest a raz nie ma . Albo źle trzymam.
Przetarty kabel od iskry(zielony) zaizolowany i zasztukowany. HELP
Post: 13 lip 2012, 14:30
Wkręc dobrze fajke. Wymień świece i podaj efekt.
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 14:33
Pojazd: Swap P/G
Zero efektu. To samo. Zauważyłem ,ze iskra raz jest a raz nie ma .
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 14:39 przez kamilos999, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lip 2012, 14:36
Sprawdz na 100% czy jest ta iskra czy nie. Świece w fajce do ramy przykładaj i kopaj.
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 14:39
Pojazd: Swap P/G
Czasami jest a czasami nie ma . Trzeba docisnąć gwint czy wystarczy przyłożyć ?
Wcześniej przytarł mi się kabel zielony ten co idzie od iskrownika bo przed koło wleciał , dzien pozniej sie przejechałem i znikła iskra na kilka dni.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 14:40 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2012, 14:41
No to przebicie łapie, albo go gdzieś urwalo.
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 14:42
Pojazd: Swap P/G
No ale zasztukowany jest kabel. Można sztukować kable od iskrownika czy nowy trzeba?
Post: 13 lip 2012, 14:44
Od iskrownika można, od cewki nie.
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 14:48
Pojazd: Swap P/G
ja mam cewkomoduł :D Mi sie przetarł ten kabel ,co idzie od cewki na iskrowniku zielony od iskry i go ucięłem i zasztukowałem miedzianym . I jego się podłącza do cewkomodułu.
Ale przed sztukowaniem i izolacją to jeździłem na nim tak jak był przetarty ;/
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 14:49 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2012, 14:50
zrób to porządnie ;P A nie izolacyjną, w koszulke kable całe nie jakieś urywki.
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 14:51
Pojazd: Swap P/G
A to jak dam izolacyjną to przebicie bedzie?
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 14:55 przez kamilos999, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lip 2012, 14:56
12v tam idzie czy nie?
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 14:57
Pojazd: Swap P/G
Tak 12v.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 15:05 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2012, 15:04
Bo z Cewki chyba 32tyś wychodzi. No nic, musisz szukac gdzie indziej przyczyny. Byc moze moduł padł.
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 15:13
Pojazd: Swap P/G
Też mi się zdaje ,że cewkomoduł padł.
Post: 13 lip 2012, 23:09
Pojazd: Swap P/G
Słuchajcie, iskra jest za 1 kopnięciem , ale jak kopie non stop to tylko za 1 kopnięciem widać iskre , potem juz nie ma jak kopie , dopiero jak 20 razy kopne to sie mała iskra pojawi.
Post: 13 lip 2012, 23:10
Dziwne czary... sprawdz z innym cewko modułem...
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 23:13
Pojazd: Swap P/G
Haha. No nie mam od kogo cewkomodułu wziąć . ;/ Kurde jak kopie non stop to powinna być? Bo tylko za 1 porządnym kopnięciem jest . ;/
Post: 13 lip 2012, 23:16
Przy mocniejszym większe napięcie idzie, czyli że gdzieś przeskakuje, ale byc może ten cewkomoduł poszedł
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 23:19
Pojazd: Swap P/G
Tylko wiesz jak zaś kopie tak samo mocno dalej to i tak jej nie ma , czasami sie pojawi ale słabsza .
