Dzisiaj jest 25 cze 2026, 23:41
Post: 13 lip 2012, 17:40
Witam.
Od kilku ładnych dni słyszę wyraźny świst z przekładni.
Wymieniłem x2 łożyska które są (tylnego koła, i sprzęgła) niestety to nic nie pomogło.
Jaka może być tego przyczyna, słyszałem że może to być Wałek Sprzęgła - prawda to ?
Jeżeli się da, można to jakoś uciszyć ??
Post: 13 lip 2012, 17:43
A olej przekładniowy wlałeś
Post: 13 lip 2012, 17:49
100ml :) Nowiutki 75 W80 :)
Może być ta ośka ??
Post: 13 lip 2012, 17:50
Może zęby zazębiających się zębatek już są jak [żyletki], mają zbyt duży luz pomiędzy sobą i stąd ten świst :D :D :D
Post: 13 lip 2012, 17:53
nie zrwóciłem uwagi iż by miało to miejsce, jedynie co miało luz to ta zębatka od Ośki Sprzęgła-Koła
Post: 13 lip 2012, 18:05
Zdejmij koło i go odpal na stopkach,będziesz wtedy wiedział skąd to dochodzi,spróbuj jeszcze na zgaszonym z zdjętym kołem obrócic wałkiem sprzęgłą wychwytując moment kiedy zaczyna obracac się ośka na której montujesz koło, jeśli ten luz jest zbyt duży no to masz przyczynę[luzy pomiędzy zębami] :D :D :D jest jeszcze możliwośc że któreś z łożysk obraca się w obudowie przekładni a powinno siedziec w miarę ciasno :D :D :D jeśli któreś z łożysk wpadło ci luźno w obudowę to to może byc też przyczyną świstu :D :D :D łożysko wtedy obraca się w obudowie
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 8:48 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 15 lip 2012, 0:42
lożysko sie nie obraca na 100 procent.
Jak obracam kolem to nic nie swiszczy bo za wolno. na podnózku także :)
musi być obciążenie, od 40 km.h zajebiscie glosno swiszczy :(
Post: 15 lip 2012, 9:49
Musisz rozebrac przekładnię i wszystko jeszcze raz posprawdzac,wszystkie luzy między zębatkami ,jak się zazębiąją ,czy nie ma na zębach już śladów zużycia,czy wszystkie łożyska ciasno siedzą w obudowie przekładni,czy czopy zębatek wchodzących w łożyska nie są już zbyt wytarte :D :D :D lub któreś z nie wymienionych łożysk jest padnięte,łożyska w przekładni powinno się wymieniac całymi kompletami ,wtedy masz pewnośc że nic się nie stanie
Post: 15 lip 2012, 16:33
sprawdzałem. :/
Jak to mogę wyciszyć ?
Wlać skurczybykowi TOWOTU ? ;D
Już niewiem co zrobić ;/
Post: 15 lip 2012, 16:36
Co to jest ten TOWOT ?? :)
NRG <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=327430
Post: 15 lip 2012, 16:51
dembica pisze:
Pewnie chodziło o tawot :roll:
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 16 lip 2012, 23:16
TAWOT CZY TOWOT, OJ TAM ;D
szumi i szumi.
Wymienię ośkę koła i sprzęgła :) powinno pomóc
Post: 17 lip 2012, 9:23
Mam ten sam problem. Czy możliwe ze nie założyłem podkładki na któryś tryb?
Post: 17 lip 2012, 12:38
kawes007 pisze:
mało prawdopodobne ale możliwe , skoro musi być podkładka to musi być ;)
Sfera
Post: 19 lip 2012, 17:37
właśnie kurde, może źle złożyłem. Ale wątpie bo zaraz po złożeniu by kwękało. a to duzo potem ://
Szukam tych trybów i nigdzie nie moge znaleść -.-
Post: 19 lip 2012, 18:47
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Bez podkładki nawet 1 mocno świczy/ wyje, ja w stuncie wymieniłem na nowe ale dalej wyje, bo tryby zużyte, wsadziłem nowe na próbę i cisza, więc poszukaj wałków, ale najpierw sprawdź czy masz podkładki...
Post: 19 lip 2012, 21:48
Ok. a ktoś powie gdzie i ile tych podkładek powinno być?
Post: 19 lip 2012, 21:52
razem chyba 3 ale nie jestm pewien może 2
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 20 lip 2012, 0:31
Szukałem wszędzie wałków - Trybów do 4T ale to jak szukanie igły w stogu siana :((
A jak do piaggio zadzwonie to karetka mnie na zawał weźmie :D
Post: 20 lip 2012, 21:19
Ktoś powie gdzie te podkładki?
