Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:03
Post: 13 lip 2012, 20:25
Witam, ostatnio zmieniałem wał i podczas tej czynności zdjąłem impulsator, później złożyłem to do kupy i nie wiem czy właśnie wyżej wymieniony impulsator został poprawnie zamontowany, bo gdy jadę skuterem to ten na wysokich obrotach zaczyna przerywać i gaśnie, po chwili można go z powrotem odpalić, jest to bardzo uciążliwe bo nie wiem czemu to się tak dzieje i jak temu zaradzić, bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję i pozdrawiam ;-)
Post: 13 lip 2012, 21:25
Pojazd: Peugeot Trekker
TO raczej ten impulsator, najlepiej rozkręć i sprawdz , możesz jeszcze zmienić świece na wszelki wypadek :wink:
Post: 14 lip 2012, 8:20
A co mam dokładnie zrobić z tym impulsatorem, żeby było wszytko ok?
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 14 lip 2012, 8:43
Zapłon jest automatyczny -.- To nie samochód że trzeba ręcznie ustawiać zapłon. Może magneto Ci się ślizga ?
gg: 11602414
Post: 14 lip 2012, 9:16
pysk Czyli to jak jest przykręcony ten impulsator nie ma znaczenia?
Jak mam sprawdzić czy magneto się ślizga? Można to jakoś zaobserwować?
Post: 14 lip 2012, 11:23
kozielski555 pisze:
raczej to ma znaczenie , bo w jednym miejscu jest magnes
Post: 14 lip 2012, 23:06
Klin też jest w jednym miejscu, i też slot na klin jest w jednym miejscu kubayo. Gdyby magneto nie było seryjne można by rozważać twoje "teorie". Ustawianie zapłonu ma miejsce wtedy gdy jest kilka cylindrów, bądź magneto sterowane jest elektronicznie.
Czy magneto się ślizga ? hmm zobaczyć pewnie nie zobaczysz. Zdejmij magneto i zobacz czy klin nie jest wytarty/zdarty, czy nie jest za mały. Dokręć nakrętkę na maxa.
Możliwości:
1) przebicie na świecy, nieszczelność
2) przebicie na "fajcie" (kapturku na świecę)
3) przebicie na kablu WN
4) walnięta cewka WN, moduł
5) przytarty cyl, puchnący tłok
Najlepiej zacznij od końca jedź do warsztatu i sprawdź kompresję (chyba że posiadasz miernik(manometr))
Co do ad.4. już jest ciężej sprawdzić, możesz od kogoś pożyczyć kto ma taki sam moduł/cewkę
Wracając do ad.3,2,1 najlepiej wymienić wszystko są to sprawy groszowe.
gg: 11602414
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 23:13 przez pysk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 7:58
Ostatnio jak mierzyłem kompresję, ale to na zimnym silniku to wynosiła trochę ponad 8bar, więc wydaje mi się, że jest dobrze, jutro kupię świecę i fajkę, wtedy będzie już wiadomo na czym stoję.
Ostatnio zauważyłem, że jak nie podleje benzyny pod święcę to skuter nie zapali, a jak już wstrzyknę to od kopa pali.
