Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:28
Post: 13 lip 2012, 21:24
Pojazd: Quantii.
siema mam problem z nowym sprzętem,poprostu sie nie odpycha,rusza jak rower,słychac jakieś tarcie z pod kapy,rozbieralem nic nie zauwazyłem niepokojącego,sprzedający mówił ze na 100% jest do wymiany sprzęgło,według mnie ma jeszcze dobre okładziny.Czasami łapie takie momenty za leci 70 ale musze sie rozpędzic z 3/4km.Coż to może byc ? filmik yt,jechałem na full manecie.Pomóżcie,jeżeli nie dostane dzisiaj odp ,jutro odstawiam do mechanika.http://www.youtube.com/watch?v=tyEJRZa3 ... e=youtu.be
Quantii..zipp-quantum-by-xxminekxx-t366587.html wpadnij na komentarz.
Post: 14 lip 2012, 7:26
Pojazd: Quantii.
uppp,patrzałem na olej przekłądniowy,jest można powiedzieć ze na dnie z 0.5cm drucika bo nim to mierzyłem,ile tego oleju tam musi byc
Post: 14 lip 2012, 16:18
moze lzejsze rolki ? do przekladni setke oleju wlej.
Post: 14 lip 2012, 19:23
Pojazd: Quantii.
wiem już wlane,lżejsze rolki? jak on ciągle jedzie nie wiecej niz 20/30kmh a ruszanie masakra
Post: 14 lip 2012, 20:53
Pojazd: Quantii.
a więc tak nie ogarniam juz malagi,teraz juz wogole nie odpala raz na rok odpali wogole nie jedzie.
Post: 14 lip 2012, 21:44
zmien te rolki. zakładaj rolki 5,5g i napisz jaka roznica. bo na filmiku widac ze on wgl obrotow niema prawie. a olej do przekładni to 110ml oleju Hipol polecam:)
Post: 14 lip 2012, 21:58
Pojazd: Quantii.
krzysko009, Rolki zmienione o mniejszej wadze to samo,olej wlany ;/ Teraz zeby było ciekawie to nie odpala..
Post: 14 lip 2012, 22:06
wykrec swiece sprawdz iskre, najlepiej zmien swiece na nową . i tak :
wkrec srobke od powietrza w gazniku do oporu wykrec o 1obrot nastepnie wkrec srobke od obrotow na maxa , i spróbuj odpalic skuter trzymaj gaz na maxa , jak odpali i bd miec duze obroty to wykrec troche srobke od obrotow , bd widzial roznice to ustawisz sobie
Post: 14 lip 2012, 22:29
Może zatarty jak raz pali a raz nie. :cool:
Post: 15 lip 2012, 7:50
Pojazd: Quantii.
krzysko009, Dzięki zrobie tak dzisiaj.dominikxx1, Też rozwarzałęm taką teze lecz mój tata twierdzi ze to w cieczy nie możliwe.
Post: 15 lip 2012, 8:52
a jak kopiesz kopką to czuc ze lzej sie kopie ?
Post: 15 lip 2012, 8:58
Rozkręć najlepiej silnik i się dowiesz czy nie zatarta. Silniki chłodzone cieczą też się zacierają :)
Post: 15 lip 2012, 9:14
wymien sprzęgło i zobacz kompresje.
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
Post: 15 lip 2012, 9:25
Pojazd: Quantii.
Danielq 14, Powiem ci że nie,kopie sie tak w miare,mati14047, Ja to wiem,ale mój tata tego nie wie.
Post: 15 lip 2012, 10:01
Czyli nie czujesz różnicy w kopaniu ?? Bo jak zatarłem silnik to była różnica.
Post: 15 lip 2012, 10:14
zobacz ślizgi ja w f15 miałęm to samo tez myslałem dlugo nad tym i wpadło do głowy ze posypały sie rolki a jednak pekły mi ślizgi. sprawdz ; )
Post: 15 lip 2012, 10:59
Pojazd: Quantii.
Problem rozwiązany a tutaj winowajcy:
Przy okazji KUPIE CYLINDER Z CAŁYM KOMPLETEM,TŁOK PIERŚCIENIE DO 70ZŁ Z POBRANIOWĄ.
Post: 19 lip 2012, 22:26
Pojazd: Quantii.
więc tak,malaga nie chodzi,popyrkała troche i nie odpala juz,tata mówił ze cieknie olej z tłumika i leci po karterze.co to może byc ? jak juz odpali czy tak z rok kopania to woogle nie jedzie,tak jakby ją cos trzymało
Post: 21 lip 2012, 20:53
na wszelki wypadek wyczyść jeszcze gaźnik
Post: 21 lip 2012, 22:33
Pojazd: Quantii.
Łukasz15S, Malaga lata jak głupia po regulacji napędu lecz średnio 3 razy dziennie czyszcze dysze wysokich obrotów ;/ zapycha sie albo wodą albo syfem.
