Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 06 lip 2012, 12:32
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
Troche to znaczy ile ? ;>
I ma ktos jakis sposob na odkrecenie dzwonu sprzegla bez imadla ? ;>
Yamaha Aerox Race Replica 70cc EVO MHR TEAM 2 <- Zajrzyj !
Lajkuj fanpage mojego roxa ! :D
https://www.facebook.com/aerox.mhrteam
Post: 06 lip 2012, 13:50
jak781, spróbuj stanąć na kolektorze obiema nogami i przenieść cały ciężar ciała i może odkręcisz ;)
Sfera
Post: 06 lip 2012, 16:49
szczerze? wątpię, w taki sposób, ale może się uda
Podziwiaj Runner'a :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272565
Post: 06 lip 2012, 17:21
Bozia siły w łapce nie dała :wink: Jedną ręką trzymasz drugą odkręcasz
można też w ekstremalnych sytuacjach użyć młotka i przecinaka tudzież śrubokręta
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 07 lip 2012, 10:59
Pojazd: borsche vr5
jak781, kluczem do szlifierki kątowej, wkładasz w dwa otwory dzwonu i zapierasz o karter;)
Post: 12 lip 2012, 16:05
Centralka malossi zolta +60% dotarla i juz jest zalozona :)
Czekam jeszcze na roleczki 4,5g top racinga...
Nie mialem co robic, wiec skrecilem naped na seryjnych rolkach i na nowej topie.
Przejechalem sie pare km i juz nie muli na full manetce.
Obroty prawie 8k...
Domyslam, sie ze gdy zaloze rolki 4,5g przyspieszenie wzrosnie, a co bedzie z v-maxem ?
Bo v-max licznikowy to 85-90 km/h, wiec bardzo mikryy ;/
Pozdro i czekamy na roleczki xD
Edit: Rolki dotarly, zalozylem i przejechalem sie. Skuter glosniej dziala i w sumie to poza przyspieszeniem nic sie nie zmienilo, a nawet v-max troche spadl ;/
Do 60 jest malina a pozniej to strasznie wolno do 80 ;//
Post: 12 lip 2012, 16:53
Pasek sie moze ślizga sprawdz PoZdR.
Twoja stara przeszła Mario w lewą stronę...
Post: 12 lip 2012, 17:00
jaką masz świecę? jaka ciepłota?
Post: 13 lip 2012, 22:04
Swieca: NGK Br8es
Ale jak sprawdzic czy pasek sie slizga ? ;> Bo nie wiem, z otwartym napedem nie da sie u mnie jezdzic xd
Sprawdzalem tez jak skuter sie zachowuje na roznych zabka na iglicy i jakos nie widze roznicy.. a chyba powinna jakas byc... Teraz ustawilem na 2 od gory zabek , czyli o 1 wyzej niz srodkowy... zostawiac tak ? czy zmieniac ? Dysze mam 80.
Edit: Przestawilem iglice na srodek. Sprawdzalem ta swiece i ona lapie iskre tak jakos dziwnie, bokiem...Nie mam innej swiecy , wiec musze cos kupic...
Edit: Swiece wymienilem i nic to nie dalo ... Dlaczego od 60 do 80 jest tak strasznie wolno ?
Mozna wlozyc na przemian 3 rolki 4,5g i 3 rolki 6g ?
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 23:03 przez jak781, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 21:02
a moze poprostu masz zepsuty zawor membranowy i ci paliwo sie cofa na duzych obrotach.
Post: 15 lip 2012, 22:10
Chyba masz racje z tym zaworem. Bo czytalem wlasnie objawy i filtr powietrza mam mokry i czasem jak odpale i dodam gazu to skuter gasnie.
Post: 15 lip 2012, 22:21
mozesz go sprawdzic jak bedziesz mial czas. Slyszalem ze trzeba sprobowac wciagnac powietrze przez niego(te blaszki maja byc na zewnatrz) i jak sie wciagnie to zle a jak nie to dobrze.
a tak pozatym to zajebista dupa na zdjeciu:)
Post: 16 lip 2012, 19:01
Dzieki :D Ale ten zawor z tego co czytam to odpowiada glownie za odpalanie i spalanie...
Nic nie widzialem, zeby przez niego predkosc byla slaba ...
Edit: Wymienilem zawor i jest o wiele lepiej v-max 80 - obroty ponad 8k..
Ale w tym nowym zaworze byla taka przedzialka (w starym jej nie bylo) :
Kod:
http://iv.pl/images/16125369840291716278.jpg
(ten zawor po lewej - nowy)
Zalozylem z nia, nie wyjmowalem jej.
I teraz moje pytanie. Wyjac ja czy zostawic ?
Bo typ, ktory mi to sprzedawal mowil, ze jak wyjme ta przedzialke to przyspieszenie lepsze bedzie, ale zmniejszy sie zywotnosc tego zaworu...
Co robic ?
Post: 16 lip 2012, 20:09
jak bym ja mial tak robic to bym pomyslal ze c*j z zaworem wazne zeby moto latalo:P
ale rob jak chcesz
pzdr:)
WARN. Nie przeklinamy na forum.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 8:42 przez benek1233, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2012, 20:44
benek1233, google.pl - grafika :P
Sfera
Post: 16 lip 2012, 20:58
bedzie numer?:D
Post: 16 lip 2012, 21:29
ej a ty ile dales za ten zawor? bo ja tez chyba dziada musze zmienic/
Post: 16 lip 2012, 22:47
72 zl za RMS
wiec zdejmowac czy nie ? ;>
