Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:07
Post: 05 sie 2009, 15:58
Witam, dziś w moim Piaggio NRG przekładałem lusterka i jak włączyłem skuter i chciałem sprawdzić kierunkowskaz to zamiast normalnie raz piknąć i migać to długo "pikało" i nic dalej się nie działo, z elektryki nie działa, raczej działa ale po przekręceniu stacyjki nic się nie dzieje... Wie ktoś co może by przyczyn? zależy mi na czasie bardzo :(
Post: 05 sie 2009, 19:34
Sprawdź czy nie siadł Ci bezpiecznik przy akumulatorze.
Post: 05 sie 2009, 19:35
A co to może być gdy wszytsko działa i bez bezpiecznika?
I nie ten dział.
Post: 05 sie 2009, 20:25
ToX pisze:
A jak to spradzic?
Wiem, żę nie ten dział ale w moim nie ma zbytnio pomocy...
Post: 05 sie 2009, 21:29
Sprawdzasz bezpiecznik czy jego drucik\ścieżka nie jest przepalona i tyle. Jak jest to gdzieś masz zwarcie i ono przepala bezpiecznik. Najpierw sprawdź czy to bezpiecznik. Nie wiem jak to jest w Piaggio dokładnie ale bezpiecznik przy akumulatorze jest chyba w każdym skuterze czy motocyklu.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2009, 21:29 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Wyjmij bezpiecznik który powinien być w okolicach akumulatora i zobacz czy ten drucik w środku nie jest urwany.
Post: 05 sie 2009, 21:44
Ok. Bo wydaje mi się ze właśnie jakiś drucik w bezpiecznik był zerwany.
A jeśli wymienię i wstawię nowy to powinno działać czy jest możliwość że znowu go wywali?
A ile mniej więcej kosztuje bezpiecznik, pewnie nic drogiego, ale nigdy nie kupowałem xD
Post: 05 sie 2009, 21:47
Góra 5zł. Jak znowu go wywali to oznacza że masz gdzieś zwarcie. Najlepiej kup kilka takich bezpieczników i po prostu jak włożysz ten nowy i uruchomisz coś, np. kierunki i on się spali to już wiesz że na kierunkach jest zwarcie. Jak np. odpalisz starter, tylne światło, klakson itp. Bezpiecznik też mógł się spalić bez jakiegoś konkretnego powodu, po prostu wyzionął ducha.
Post: 05 sie 2009, 21:57
Aha, bo wydaje mi się ze wywalił po tym jak wypadł mi kabel od kierunku, a po włożeniu nie działał : / I właśnie nie pamiętam czy wtedy stacyjka była przekręcona... To mogła być wina tego?
I czy da się odpalić skuter bez bezpiecznika?
Post: 05 sie 2009, 22:01
Tak, da sie odpalic na kopke. I nic się nie stanie. To bedzie chyba tak jak byś jeździł bez akumulatora
Mam chińskiego 2T i jest mi z tym dobrze :)
