Dzisiaj jest 31 gru 2025, 17:58
Post: 13 lip 2012, 22:43
Od jakiegoś pół roku dumam nad instalacją nitra w skuterze, suchą. Polegała by na dostarczaniu podtlenku azotu z nabojów syfonowych, służących do ubijania bitej śmietany.
Nabój byłby wkładany do rurki z szpikulcem, po czym zakrecany dekiel dociskałby ten nabój w rezutlacie przebijając go. Gaz trafiałby do komory rozprężnej, gdyż w małym naboju mieści się 8g N2O. Po czym elektro zawór dostarczałby na sucho.
Jak myślicie wypali to?
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 22:45
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
zrobi ci rewolucje z silnikiem :)
Post: 13 lip 2012, 22:47
mam 2 w zapasie:D
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 22:48
ale do którego skutera bys to wsadzil?
Post: 13 lip 2012, 22:49
A czy to ma znaczenie? Moze 1 na oszczał TZR poleci:D
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 22:50
ale na jedno wychodzi, w silnikach 2l+ to wypluwa tłoki, nie ogarniają, co dopiero w skuterze, nawet nie zdążysz nic poczuc, po 1 sekundowym strzale pierścienie zmienią się w pył
jeżeli ci silnika nie szkoda :/ ale suche nitro przynajmniej nie potrzebuje bajerow
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 22:51 przez barto96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2012, 22:51
najpierw zrób jakiś zawór, i dobrze wszystko połącz, żeby wytrzymało ciśnienie z naboju, 8g n20, to w 50ccm dość dużo :) a z silnikiem na dobrą sprawę, nie wiem co zrobi. Może spróbuj zamiast powietrza dostarczanego przez filtr do gaźnika. dodatkowy azot może spowodować większy pobór tlenu potrzebny do spalania, także silnik może poprostu "zdechnąć" :) Warto spróbować, jeśli wszystko dobrze uszczelnisz, nie masz się co spodziewać wybuchu tej mieszanki, na co jest szansa. Testy polecam przy niskich obrotach, nie maksymalnych ;p
dobra faza nie jest zła.
Post: 13 lip 2012, 22:52
Wyczytałeś to na wiki ... To jest ledwo wzrost tlenu o 10%. W dodatku na sucho, nie wtrysk.
Przy 70, silnik osiąga 20koni. Wiec czemu miałoby sie silnik sypnąc od wzrostu o jakieś 3-6koni?
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 22:54
Ale to jest podtlenek azotu :> Podczas rozczepniania powstaje 33% tlenu. Uszczelnione będzie w 100%, zawór elektryczny na 12V od migomatu :>
Ogień na tłoka!
Post: 13 lip 2012, 22:55
może Ci głowica nie wytrzymać, ale myśle że jak zaczniesz od niskich obrotów to nic złego się nie stanie. Zabieraj się do roboty, i czekamy na wyniki :)
Post: 13 lip 2012, 22:56
Najpierw dolarów trzeba nazbierac ;D Bo to jedyna rzecz która mnie trzyma xD Myślałem też aby do pistoletu na co2, wsadzic taki nabój, może wejdzie:D I na sucho strzelac do gaźnika:D
Ogień na tłoka!
Post: 14 lip 2012, 10:10
wg mnie to zmieli ci pierścienie na dzień dobry
Post: 14 lip 2012, 11:58
Pojazd: Honda NSR 125
owner1, nic Ci nie rozwali :) wtrysk pewnie zastosujesz przed gaźnikiem czyli w króćcu. Suche nitro nie jest takie mocne, wy myślicie że jak wciśnie przycisk to spadnie ze skutera.. :lol: Silnik zostanie wzbogacony o pewną mieszankę N2O (jakieś kilka %) a reszta to benzyna. Chyba że będzie większa proporcjonalność N2O wtedy cierpią łożyska i pierścienie się ścierają.
Post: 14 lip 2012, 12:03
Tak N2O najlepiej wtrysnąć do krućca zrobić to tak ala gazbox.
NRG <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=327430
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 12:03 przez dembica, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lip 2012, 12:54
Pojazd: Kymco Vitality LC
http://www.youtube.com/watch?v=cibfO02hhLQ
Za drugim razem chyba świeca wyleciała.
Post: 14 lip 2012, 12:59
przy tych 8g nic się nie stanie, a jeśli coś miałoby się stać, to silnik się zdusi. Tak jak wcześniej podpowiadało parę osób, zrób to na zasadzie gasbox'a i będzie dobrze ;) Czekamy na efekty :)
Post: 14 lip 2012, 14:21
tutaj widać na końcu że to świeca ;)
http://www.youtube.com/watch?v=wPP8g-9jwM8
Post: 14 lip 2012, 14:44
Świeca powinna być platynowa albo irydowa bo zwykła nie wytrzyma.
Post: 14 lip 2012, 17:38
Faniak, Ty chyba nie wiesz ile to jest 8g Podtlenku azotu... nabój taki bity jest chyba pod ciśnieniem 80barów.
Ogólnie panowie, dobrze ktoś powiedział :D
Yakuza,
w 100% sie zgodze :P. Na sucho to jest lekki przyrost mocy. W dodatku nie będe bic pod niewiadomo jakim ciśnieniem nitra. Tylko metodą prób i błędów dojde do ładu :p
Ogień na tłoka!
Post: 14 lip 2012, 17:53
Sorcia za PPP z fona pisze. wie ktos moze pod jakim cisnieniem jest doprowadzany podtlenek azotu, nitro na sucho?
Ogień na tłoka!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
