Dzisiaj jest 27 sie 2026, 10:44
 Tytuł: Gaźnik 17,5mm
Post: 04 sie 2009, 18:41
Witam,
Chciałem spytać o jedną rzecz. Mam w skuterze trochę porobione, jednak gaźnik mam seryjny. Osiągi może i są dobre, ale jednak powinny być chyba trochę lepsze, czy to możliwe, dlatego, że mam gaźnik 12mm ? Chciałem kupić 17,5 ale nie chce marnować kasy, jeśli nic nie da.
Post: 04 sie 2009, 18:45
Wymien gaznik !! nawet na 19 jak mozesz,i stożek do tego i masz rakiete :twisted:
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 04 sie 2009, 20:12
A czy gaźnik od neosa podejdzie do bws?
Post: 04 sie 2009, 23:04
wsadz 19mm ;) albo 21 najlepiej a wtedy poczujesz roznice ;)) na seryjnym nie wyciagniesz to co bys chcial ;D
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 04 sie 2009, 23:23
Moim zdaniem wkładanie gaźnika do skutera to tylko powiększenie spalania ;PP
Post: 05 sie 2009, 18:20
Bo zauważyłem ostatnio, że jak jadę 85 to już max jest. :/
Przy czym skuter ma takie obroty, że praktycznie nie słychać silnika.
Czyli gaźnik to zwiększenie spalania i nie daje nic pozatym ?
To co można kupić za cene gaźnika co podniesie osiągi?
Post: 05 sie 2009, 20:53
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Z tego co widzę to nie masz wariatora, on na pewno polepszy ci osiągi, a co do tego gaźnika - słuchaj takich fachowców :roll: oni się tak znają że do streetrace polecają świece z dł. gwintem nie mając w ogóle pojęcia co piszą. :evil:
Do sporta najlepiej dać 17,5 bo więcej nie trzeba a tylko jak się uprzesz to możesz dać 19 jeśli zamiast ku** :D wydalasz kasę i nie szkoda ci na paliwo a osiągi polepszą się ledwo co niż przy 17,5. Jak czytam opinie wsadz 21 to śmiać mi się chce. Na 21 praktycznie nie wyregulujesz go, takie gaźniki wkłada się do racingów. Na biedę możesz jeździć na seryjnym gaźniku 12mm z odpowiednią dyszą, ja sam tak teraz jeżdże ale oczywiście wieczność tak jeździć nie będę bo rozglądam się już nad 17,5. Wiadomo że przy większym gaźniku jest lepsze chłodzenie wewnętrze, a skoro wkładasz większy cylek to jest też zapotrzebowanie na więcej mieszanki.
Post: 05 sie 2009, 22:48
Daj 17,5 bedzie ogromna roznica... Potem w multivara i bedzie rakieta :)
