Dzisiaj jest 14 paź 2026, 12:16
Post: 14 lip 2012, 13:36
Witam mam mała awarie a mianowicie za haczyłem wydechem o krawężniki urwała mi się ta śruba z nakrętkom co trzyma tłumik nie wiem jak to się nazywa fachowo szpila czy jakoś tak ;p Co mam teraz z tym przypadkiem zrobić? POMOCY!!!
Post: 14 lip 2012, 13:48
wyjąć śrube? :roll:
rozwierć ją i powinna wyjść.
Post: 14 lip 2012, 14:19
Ona się urwała na równo z cylindrem ? Jeżeli tak to raczej tylko rozwiercenie jej (możliwe że uda ci się nie uszkodzić gwintu w co wątpie :D w najgorszy razie trzeba będzie raczej przegwintowac na m7) chyba że szpilka wystaje to spróbować ją jakoś wykręcić :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 lip 2012, 19:59
no wystają trochę około 0,5cm próbowałem je wykręcić to jedna wyszła troszkę i dalej nie chce a druga nic nie chce w ogóle się ruszyć ;/ Macie może jakiś sposób albo pomysł :)
Post: 14 lip 2012, 20:32
uzyj "żaby" tylko konkretnej nie jakiejś malutkiej. będzie Ci łatwiej, ewentualnie możesz wziąć piłke do metalu, przeciąć drochę (ok. 1mm, może 2) po średnicy, i spróbować płaskim śrubokrętem ;)
dobra faza nie jest zła.
Post: 14 lip 2012, 20:54
Ty chyba musiałeś urwać tą śrubę kluczem, bo nie wiem jak można urwać szpilke o krawężnik tym bardziej że chronią plastiki i same kolanko i od ziemi do szpilek jest z 40cm
2013-03-01 AKTUALIZACJA
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1659265#1659265
Post: 14 lip 2012, 22:04
jak nie uda ci się wykręcić to jedziesz wiertłem 3 jak się przewiercisz to potem 4 a następnie 5 i potem 6 i rozwiercisz śrubę jak się nie czujesz na siłach to sam tego nie rób, sam rozwiercałem śruby bo urwałem wydech z kawałkiem cylindra
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 22:05 przez hawajski23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2012, 23:39
Nie urwałem kluczem tylko tak jak pisałem wyżej. Po prostu tłumikiem tak pie*** że wydech uciął te śruby. A sam tłumik też do wywalenia tak pogięty :/ A o jakie "żaby" chodzi możesz dokładniej ;p
Post: 14 lip 2012, 23:43
np. o taką hydrauliczną, dużą i ciężką. Chyba nie muszę Ci tłumaczyć co tj... możesz jeszcze wziąć francuza, też może da rade. Powodzenia przy odkręcaniu ;)
Post: 15 lip 2012, 9:21
jeszcze jest ewentualność przyspawać na koniec wystającej śruby jakąś śrubę albo nakrętkę i próbować delikatnie odkręcić
Post: 15 lip 2012, 9:29
A czy ten cylek odkręciłeś od skutera :?: :?: :?:
