Dzisiaj jest 23 mar 2026, 7:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 135  Następna
Post: 13 lip 2012, 12:48
Panowie . Założyłem cylek po szlifie streetrace mam gaźnik 17,5,stożek,wario,stage6 tłumik i gdy ruszam skuterem strasznie wolno jedzie :/ pod lekką góre może 20 na godzine... Ale jak daje go na stopki to po chwili się wkręca w obroty . Co może być nie tak? sprężyna dociskowa? może zbyt ciężkie rolki (5,5) Po prostu musze jechać długi kawałek,żeby się rozkręcił... a przy docieraniu nie jest to fajne. Pomóżcie.
Greg0016
Post: 13 lip 2012, 16:38
jaka dysze masz greg0016?
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 13 lip 2012, 17:19
Gdzie dostane tłok do aeroxa ale do nicasilu 1 pierscien sr. 39.75
Post: 13 lip 2012, 19:34
Tukan12, Kurczę. Powiem Ci,że nie wiem ;o Ale chyba 90 jakoś tak.. rok temu ją zakładałem więc już nie pamiętam nawet .
Greg0016
Post: 13 lip 2012, 20:29
moze dostawac za duzo powietrza, albo paliwa.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 13 lip 2012, 20:58
Siema,
Ej jak zmienic wate w tłumiku gdzie ona dokładnie jest?
Zielony jestem bo chcę to robic 1 raz ;p Na YT nie moge nic znalezc.
Post: 14 lip 2012, 13:40
W silencerze, czyli w tej koncówce.
Pytanie ode mnie. Jakie są wymiary paska w Gilerze Runner PureJet z 2004r?!?
nieregulaminowy podpis
Post: 14 lip 2012, 13:53
sebQ. pisze:
Oki dzięki
A jaką wate w sadzic? Mam seryjny tłumik Peugeot 2 chlodzony powietrzem r. 2003.
Może dasz link do jakiejś dobrej waty? Tylko nie za drogiej max. 30-40 zł.
Post: 14 lip 2012, 15:17
skull, wate weź z budowy (taką szklaną co się ociepla dachy) lub sklepu .
to prawie to samo tyle że inne mają na opakowaniu s6 , hebo itp
a ten twój wydech ma końcówkę ? bo nie każdy seryjny ma
ZROBIĘ PORTING KARTERU + FLOW, PORTING CYLINDRA
GG;33709390
_____________________________________
FILMY ZA FREE>>> KINOMANIAK.TV <<< WEJDŹ|
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 15:19 przez adi888881, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2012, 15:40
adi888881 pisze:
Tak ma ;p
Nie mam skąd wziąsc takiej z budowy :D A tak to zamówię tutaj mieloszka i git ;p
Post: 14 lip 2012, 17:03
Pojazd: Aprilia SR
sebQ., znajdz pasek na mielochu etc. do swojego modelu i tam będzie pisać ;]
Post: 14 lip 2012, 21:20
Witam
Mam problem mam SpeedFight2 LC + Tecnigas Next-R. Wszyscy mówili żeby włożyć twardszą sprężynę centralną. Na seryjnej + rolki 5,6 g leciał 80 w porywach do 85, a gdy zmieniłem sprężynę na 4race +15% czerwona twardsza od seryjnej to speed tylko lepiej ruszał z miejsca oraz miał wysokie obroty w zakresie 50-60 km/h a potem już spadały obroty i wskazówka zatrzymywała się na 75-80. Więc włożyłem twardą sprężynę Top Racing +30 % Niebieska i tu kręcił wysokie obroty cały czas na rolkach 5,6 i nie bardzo się rozpędzał, więc włożyłem rolki 7 g. Teraz leci 80 i przyśpiesza równo tylko trochę muli 70-80. Słaby wynik jak na LC bo na serii tyle wyciągałem... Wszyscy mówią że wydech daje +10 km/h a u mnie nic , po wielu kombinacjach osiągam tylko przyśpieszenie większe i nic poza tym.... Co może być nie tak ? Nie wiem czy kupywać wario bo może to nic nie dać...
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 15 lip 2012, 10:00
Sądze że masz rolki za ciężkie, daj coś w granicach 4-5gram.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 15 lip 2012, 14:00
Mam takie głupie pytanie ale wybaczcie jestem zielony w tych sprawach czy jak odłącze od gaźnika węzyk z paliwem i olejem to z tych węzyków będzie leciało paliwo i olej czy nie ? czy olej i paliwo dopiero wtedy lecą gdy chce odpalić skuter ?
Post: 15 lip 2012, 14:01
jesli masz 3 wezyk [podcisnienie] to nie bedzie leciec, dopiero gdy odpalisz
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
karolik8, na zgaszonym silniku to tylko wyleci,to co jest w wężyku.
Post: 15 lip 2012, 14:03
a czy po wyjęciu i rozkręceniu i zmanie dyszy musze regulować na nowo gaźnik ?
Post: 15 lip 2012, 22:03
Jaką mieszankę robić do yamaha dt 70 r ?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 22:06 przez bear5522, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 22:06
karolik8, Niekoniecznie,ale w większości "wypadków" należy gaźnik na nowo wyregulować.
Post: 17 lip 2012, 20:04
Panowie co może się dziać jeżeli na 70 Stage6 streetrace i tłumiku pro replika.. skuter strasznie wolno jeździ ? Był regulowany gaźnik. Pod górke w domu jedzie moze 20 :/ a na prostej toczy się i toczy... Rolki ? sprężyna dociskowa? Pomóżcie :roll:
Greg0016
