Dzisiaj jest 12 lip 2026, 4:24
Post: 13 lip 2012, 21:16
Witam was jest to już 3 post na ten sam temat bo na poprzednich nie dostałem odpowiedzi :(
Więc tak jak w temacie po wymianie paska na szerszy o 3 mm i troche krótszy skuter jedzie max 40 obroty ma takie że miało by rozwalić wał a jedzie 40 km/h dlaczego rolki za lekkie ?? mam aktualnie 4,2g a wario hebo ng sprzęgło Malossi i wydech TT a więc co mam zrobić żeby znowu szedł tak jak kiedyś a nawet lepiej (75km/h)
Post: 13 lip 2012, 21:26
Siemka.. Co cię skłoniło na kupno paska 3 mm szerszego i krótszego ?? Co do rolek to hebo ng z tego co wiem lubi lekkie rolki ale nie wiem czy do tego wydechu i sprzęgła. Jechał 75 km/h przed zmianą tego paska czy w jakieś regulacje się bawiłeś ??
Post: 13 lip 2012, 21:41
kupiłem bo po 1 nie był drogi a innego nie było więc wziołem na próbę :) regulowałem mam sprężynki białe (miękkie) sprężyna śrenia no i regulacja gaziora :) więc co to może być że tera tak idzie?
Post: 13 lip 2012, 21:55
A próbowałeś rolki cięzejsze? Jeżeli to nie pomoże, to przypuszczam że to przez to że jest krótszy od poprzedniego.
Keeway <3
Post: 13 lip 2012, 22:03
jutro rano pożyczam od kumpla rolki 5g i sprawdze jak pójdzie :)
Post: 14 lip 2012, 8:31
Pojazd: F12 - TDR125
FallenAngel pisze:
Jeśli jest krótszy od oryginala który powinienes taki sam kupic. To sie nie dziw ze v-max 40. Pasek bez to wyzej nie wchodzi na wariatorze i zatrzymuje sie na okreslonej wysokosci gdzie akurat v-max wynosi 40km/h. regulacja rolkami wydaje mi sie ze ci nie pomoze, skoro na poprzednich bylo ok bo paska nie rozciagnie o 5cm czy ile tam krotszy zalozyles od oryginala. A to ze szerszy to najmniejszy problem, wraz z rosnieciem przebiegu sie ulozy. (ps. zasada zmieniania ,,biegow'' przelozen w skuterze jest mniej wiecej podobna do rowera z przezutkami) :)
apropos. zeby sprawdzic czy pasek wchodzi na sama gore w wariatorze wez markera czarnego i przejedz linia od strony tuleji az po sam koniec waria. zrób promień jak na okręgu. Pozniej zloz wszystko przejedz sie osiagnij ten vmax, sciag pokrywe i popatrz na wario. ile kreski sie starlo...jak wysoko pasek wszedl na sama gore na wariatorze. Taki mój sposob na sprawdzenie czy wszystko jest ok:)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 12:08 przez damiano2309, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lip 2012, 16:16
szerszy byc moze lecz krotszy juz nie bardzo ;p zmien ten pasek na taki jaki byc powinien.
Post: 14 lip 2012, 19:23
Szerszy o 3 mm to też różnica może być szerszy ale bez przesady ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
