Dzisiaj jest 28 paź 2026, 21:03
Post: 14 lip 2012, 17:08
Witajcie , moze ten temat sie powtarza moze nie .. ale mam problemik , dzis zabralem sie za regulacje gaznika , no i dokrecilem na max te srubki od mieszanki i obrotow , potem na odpalonym delikatnie je poodkrecalem , i przejechalem sie , wszystko pieknie ladnie ale pali tyle ze masakra ;D i czy srubka od skladu mieszanki (zakrecona na max) powoduje ze skuter dostaje mniej paliwa czy zupelnie odwrotnie ?
Post: 14 lip 2012, 17:13
zupełnie odwrotnie na maksa dostaję maksymalną ilość paliwa
okej , dzieki ;D zaraz sie tym zajme :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 14 lip 2012, 17:26
Lepiej daj ten skuter do mechanika do regulacji bo z twoim podejściem ,,delikatnie odkręcę" będzie 1 cylinder mniej na forum
Śrubka powinna być (mniej więcej) o 2,5 obrotu odkręcona ,ale to sprawa indywidualna każdego pojazdu.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 lip 2012, 18:13
kolego delikatnie odkrecilem poniewaz chcialem zobaczyc jak sie zachowuje , i to chyba nie jest zle jezeli dostanie wiecej paliwa ?
hmmm i z efektu ktory zrobilem jestem w polowie zadowolony lecz gdy sie rozpedza to jest lekki mul a potem daje jak rakieta. A spalania ma przyzwoite , wlalem 300 ml i przejechalem kilka km na tym .
Wole uczyc sie na swoich bledach i potem potrafic to zrobic a nie wydawac kase na mechanika , widze tez Ty zamiast samemu naprawic sobie jakas blachostke w skuterze czy czyms innym lecisz odrazu do mechanika ...
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 18:18 przez piotrek997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2012, 18:23
Wiesz ,jak zakręcasz /odkręcasz na ,,max" to przy tej drugiej opcji może się po prostu zatrzeć.
Nie wydaję kasy na mechanika ,tylko pierw uczę się wiedzy teoretycznej o wszystkim
co mam zamiar zrobić.
Powinien na 300ml przejechać co najmniej 7km
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 lip 2012, 18:27
7 km ? :P nie przesadziles troszke ?
Post: 14 lip 2012, 18:31
Jeśli spali 300 ml /7 km to ma spalanie coś powyżej 4l wg. moich obliczeń ,więc jeśli pali Ci więcej to trochę niedobrze.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 lip 2012, 18:32
7km lekko...
Ogień na tłoka!
