Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 21:41
Post: 14 lip 2012, 20:17
Ostatnio trochę majstruje przy moim Neosie. Wymieniłem z seryjnych płytki membrany na niebieskie polini. Fajny odgłos, ale dalej jedzie te 70-65 km/h. Pomyślałem, że może wina świecy lub zbyt małej ilości paliwa w mieszance. Zmieniłem świece na nówkę i z najwyższego ząbka iglicy dałem środowy, a później o 1 wyżej. Skuter na tych dwóch ustawieniach iglicy ledwo co mógł osiągać 65 km/h (na środku jeszcze gorzej). Wróciłem do najwyższego ząbka i tak myślę - mam dysze 90, więc może 85 ? Jak jadę do idzie te około 70 km/h i momentami czuję jakby łapał większą moc, ale nagle puszcza. Jeszcze opcja jest taka, że rolki za lekkie (3,4 gr.), ale wątpie bo na 3,6 gr. bardziej jeszcze zamula. Czy może kupić rolki koło 3,0 gr. ?
Setup :
- cyl Airsal Sport 50
- gaz Dellorto 17,5
- wyd Yasuni Z
- war Hebo NG
- sprzeglo Hebo N
- centralka malossi 90%
- sprzezynki hebo niebieskie
- rolki testowe 3,4 gr.
- filtr seryjny
P.S. W sprzęgle wiosną jedna śrubka od tego mechanizmu naciągającego sprężynki mi poszła, ale jest druga i ona raczej dobrze trzyma, więc myślę, że nie w tym problem.
Yamaha Neos 2002
NA SPRZEDAŻ (woj.dolnośląskie) - PW
Post: 16 lip 2012, 10:11
nikt nie doradzi ? :|
Yamaha Neos 2002
Post: 16 lip 2012, 10:32
Pojazd: KTM Duke 125
raczej coś z gaźnikiem
Post: 16 lip 2012, 14:04
gaźnik niedawno czyszczony, filtr powietrza tak samo. dysza fabryczna 90 : zabek na iglicy najwyzej, bo inaczej go przydusza (dostaje za duzo paliwa ?)
zmienic dysze na 85 ?
Yamaha Neos 2002
Post: 16 lip 2012, 22:36
Daj dysze 85 i iglice na przed ostatni ząbek może pomoże :)
