Dzisiaj jest 23 paź 2026, 10:16
Post: 13 lip 2012, 16:23
Witam , mam taki problem w roxie . Ostatnio jechalem sobie i nagle zaczal tracic moc i wkoncu zgasl , spochl tlok i nie dalo sie przez kilka min kopnac nawet. Potem z trudem odpalilem i dojechalem do domu . Zobaczylem ze uszczelka poszla miedzy cylindrem a glowica wiec ja wymienilem . Teraz niby sie nie leje ale z wydechu leci woda a pod swieca zamiast benzyny tez jest woda. Co jest grane ? Co pękło czy tam puściło?
Post: 13 lip 2012, 17:42
Hmm Bardzo możliwe że uszczelka pod głowicą do wymiany bo przepuszcza i go wodą zalewa . ale niech inni się jeszcze wypowiedzą .
Post: 13 lip 2012, 17:46
Ale mówił że wymieniał. Ja tak miałem jak zatarłem, że woda szła.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 13 lip 2012, 17:51
Zatarty raczej nie jest , gdy kopie to tak jakby chcial a nie mogl , bo przeciez nie odpali na wodzie :D . Ale jak go podleje to raczej odpali
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=14288185
No i co ale mógł np ją słabo złożyć i przepuszcza . Ja tą uszczelkę pod głowicą zawsze na silikon daje bo tak to zaraz mi wysadza . Może też być głowica krzywa czy coś .
Post: 13 lip 2012, 20:33
Dobrze zlozylem , glowica prosta
Post: 13 lip 2012, 20:55
Skąd wiesz że prosta na oko patrzyłeś?;> Ja to splantowałem głowice kupujesz papier scierny i na szkle trzesz aż wszędzie bd widac ze starte ;]
Post: 13 lip 2012, 21:29
Ale miedzy cylindrem a glowica woda sie juz nie leje po wymianie uszczelek . Teraz woda leje sie z wydechu i jest pod swieca zamiast benzyny
Post: 13 lip 2012, 22:01
No bo może ci przepuszczać ta uszczelka między komorą spalania a tym miejscem gdzie woda obiega ;) ja tak miałem i na początku jeździł i coraz bardziej muł aż potem go tak zalewało ze nie odpalał .
Post: 14 lip 2012, 16:24
rozbierz ją i skrec z siliconem wys.temp. moze byc rowniez uszczelka du*na.. duzo osob juz mialo ten problem ;) ja rowniez go mialem..
Post: 14 lip 2012, 18:01
Pojazd: BMW M5 F10
Miałem podobnie tylko mi nie chciał zapalić wgl i czasami nie dało się kopnąć skończyło się na wymianie uszczelek .
Post: 14 lip 2012, 22:36
To kupic nowe uszczelki i przy zakladaniu zasilikonowac tak? Oczywiscie zaroodpornym
Post: 15 lip 2012, 0:02
i tylko żeby ci ta uszczelka dobrze w te rowki powchodziła i dobrze ja silikonem i powinno być dobrze tylko wys temp .
Post: 15 lip 2012, 8:53
naloz go rowno malą iloscią i zeby Ci nie pozatykalo kanalow nim, mozesz tez poczekac az on nieco zaschnie bd dobrze.
Post: 15 lip 2012, 9:20
Powiem tak POD GŁOWICE NIE DAJE SIE SYLIKONU. spusc całe paliwe i przelej przes lejek z sitkiem albo rajstope a mozliwe ze w silniku zostało troche wody po wystrzale uszczelki albo wypchało wode do tłumnika i w najniższym miejscu zostało jej troche wiec musisz troche pojezdzic i zobaczyc czy kapie woda z tłumnika.
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 13:53 przez ROX960, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 13:34
Pojazd: Honda NSR 125
Frazev, żadnym sylikonem nie paprz jak masz oringi w głowicy to na ptak sylikon.. widać jacy z was mechaniki. Pewnie nie chciał załapać bo w silniku masz jeszcze wodę i dlatego najlepiej wykręć świece i pokop trochę aż wypluje to. pokombinuj ;)
Post: 15 lip 2012, 19:12
Bo?;> wytłumacz to a nie się wymądrzasz .
Post: 15 lip 2012, 20:50
Frazev, uszczelka pod głowicą Ci przepuszcza wodę/płyn do komory spalania :P sprawdź chłodzenie (w tym pompę wody) bo prawdopodobnie coś Ci nie chodzi i przegrzewa cylinder powodując wypalanie się uszczelek :D
Icefox pisze:
idź go teraz odpal, niech pochodzi na wolnych obrotach całą noc ;p
noi woda "ucieknie"
Co Ty bierzesz? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 20:51 przez kuba170495, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 23:50
yoko995, bo masz oring który dobrze uszczelnia i nie potrzeba tutaj papraniny.
Post: 16 lip 2012, 15:30
To wkoncu jak mam to zrobic?^^
