Dzisiaj jest 27 paź 2026, 18:20
Post: 14 lip 2012, 18:12
Siemka, pożyczyłem od qmpla wydech Leovince HM S, założyłem i chodzi gorzej niż na serii, cały czas jest muł, ledwo dochodzi do 60km/h i potem już nie przyśpiesza.. daje filmik :)
http://www.youtube.com/watch?v=Svt2cXzo ... e=youtu.be
Co to może być ? ...
Pilne :? Dzieki za odpowiedzi ;)
Post: 14 lip 2012, 18:21
Regulacja napędu kłania się :mrgreen:
To cały czas miałby tego muła? To jest wysoko czy niskoobrotowy wydech? :p
@EDIT
dodam, że urwała mi się śrubka od wydechu-cylindra, jeździłem z 1 ok. 10km, może coś się stało?
@EDIT 2
Na zimnym silniku odpala z kopa za 1 razem, jak i z rozrusznika ( bez ssania i dodawania gazu :D), więc jest wysoka kompresja ( w zeszłym sezonie wykazało 11 barów :D )
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 18:38 przez LongliN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lip 2012, 19:45
lżejsze rolki daj!
Post: 14 lip 2012, 20:20
no dobra, mogę więc wyjąc 3 rolki (znaczek mercedesa ) i zobaczyć , czy to coś da ? :D
PS. Po zmianie paska leciał jak szalony, a po kilku km zaczął lecieć coraz mniej.. Na seryjnym wydechu leciał do 40 jak szalony, a potem łapał ' muła ' i ledwo szedł do 70-80.. Za ciężkie rolki?
dzięki za interesowanie się tematem :D
Post: 14 lip 2012, 20:44
moj full seria lepiej leci, o niebo... :P
nowy wydech= regulacja gaźnika i napędu, mniej roboty jest z tym pierwszym, i to tu jest pies pogrzebany. wyreguluj gaźnik i powinno chodzić jak trzeba :D ja osobiście w swoim sqt mam gaźnik wyregulowany mocniej niż wydech pozwala, łapie troche przez to muła, ale chce wymienić wydech. (kupię, minarelli hor. do 300pln - szukajcie w dziale "kupie" :) )
dobra faza nie jest zła.
Post: 14 lip 2012, 22:33
Miałem podobnie regulacja napędu czyli Rolki/sprężyna centralna/Sprężynki sprzęgła.Myślę że lżejsze rolki i jakaś twardsza sprężyna i będzie ok.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 15 lip 2012, 11:17
Wsadziłem tylko 3 rolki i jest moc ... Na serii leci do czerwonej kropki od temperatury :O
Tylko jest muł na starcie do 15 km/h a potem zaje*iste przyśpieszenie ( prawie koło łapie do góry :D ) Myślę, żeby dać sprężynki sprzęgła s6 średnie, sprężynę dociskową s6 medium?
Będzie dobrze? Czy coś innego ? :D
Post: 15 lip 2012, 11:22
nom to kup te sprężyny i lepiej kup rolki o odpowiedniej wadze :P
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 15 lip 2012, 11:26
włożyć medium czy hard dociskową?
@EDIT
mam dysze serie, dam mu ssanie ( mam ręczne) to lepiej idzie, to jaka dysze wsadzić ? Jak już kupuje to wszystko ( po co 2 razy płacić za przesyłkę ;p )
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 11:33 przez LongliN, łącznie zmieniany 1 raz
