Dzisiaj jest 14 paź 2026, 22:25
Post: 14 lip 2012, 22:27
Siemka.
Przez miesiąc jeździłem z 3 rolkami 7g czyli wychodzi 3,5 g. Nic się nie dzieje wszystko jest dobrze a przyspieszenie i vmax jak jap******* :D
No to kupiłem rolek 6 po 3,5 i teraz sqt jest zmulony. No to ważę rolki z 3 wychodzi po 3,5 g a z 6 nowych tak samo 3,5 g. Zmieniam na te 3 skuter żwawy i w ogóle do sąsiada już 50 km/h
Zmieniam na 6 zmulony troche i do sąsiada 40 ;/
Czy można jeździć z 3 rolkami??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282350
Wariator: RMS
Sprzęgło: Malossi Fly
Wydech: Leo Vinci (W) Hand Made Work :P
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 22:29 przez kamilg007, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lip 2012, 22:33
tak można ;)
ZROBIĘ PORTING KARTERU + FLOW, PORTING CYLINDRA
GG;33709390
_____________________________________
FILMY ZA FREE>>> KINOMANIAK.TV <<< WEJDŹ|
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak jeździsz na 3 rolkach to muszą być założone z odstępami,aby siła była taka sama,czyli rolka,puste,rolka,puste,rolka,puste.
 Tytuł: ok
Post: 14 lip 2012, 22:39
No spoko, to jutro znów zakładam e 3 rolki :P
Ale na nich skuter ciągnie jak nówka, SERIO!!
Ma ok. 40 k. przebiegu. Komprecha miodzio a do 50 km/h to liczyłem ok 8 sekund
(55 licznikowo)
Wariator: RMS
Post: 15 lip 2012, 9:57
Ale wynik 8 sekund to nie jest jakoś najlepiej...
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 15 lip 2012, 10:00
8 Sekund to ja mam do 80-85.
Post: 15 lip 2012, 11:16
Zmierzyłem dziś rano stoperem to ok 6,5 sekund :P
8 to jest 65.
Wariator: RMS
Post: 15 lip 2012, 12:15
ja tez tak jeździłem, ale kolega mnie nastraszyl że to wpływa bardzo źle na prace silnika bo że coś tam chodzi nie równo
ale racja
są "dziury" na 6 rolek, więc powinno być 6 rolek a nie 3
Post: 15 lip 2012, 12:18
Icefox, jak włożysz inaczej niż tak:
to będziesz miał bicia na wale bo nie będzie rozłożona równie masa.
A jak jest tak jak na zdjęciu to nic nie może się stać :P
Post: 15 lip 2012, 12:19
3 rolki zamiast 6ciu nie będą miały za dużego obciążenia? Może będą się szybciej zużywać albo coś? :D
Post: 15 lip 2012, 12:29
ja jeździłem na 3 i nic się nie działo :D
tylko musisz je równo włożyć tak jak na zdjęciu :) Zwol4,
Keeway Hurricane [*]
Aprilia Area 51 LC [*]
Aprilia Sr 50 LC ? :<
Post: 15 lip 2012, 12:36
Zastanawia mnie jedno, dlaczego producenci nie wprowadzili do produkcji trzyrolkowych wariatorów, IDIOCI :?: :?: :?:
WARN
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 12:48
n0ooRt, od idiotów wyzywaj sobie kumpli/rodzinę a tu zachowaj chodź odrobinę kultury, bo twój poziom jest wyraźnie niższy niż prezentowany tu na forum.
Dam Ci przykład, kupujesz wydech do swojego pro zajebistego i szybkiego zippa quantum, masz rolki 6.6g (6 rolek w wariatorze), po włożeniu wydechu strasznie muli. Co zrobić tanim kosztem jeśli nie masz dostępu do części i kasy? Wyciągasz 3 rolki i sprawdzasz jakie rolki musisz kupić mniej więcej, sprawdzasz reakcję i tyle. Miałeś 6.6g rolki, wyciągasz 3 wychodzi 3.3g i skuter chodzi dużo lepiej i wiesz mniej więcej jakie kupić rolki...
Pozdro & poćwicz :mrgreen:
Post: 15 lip 2012, 12:57
Imię: Mateusz
Ogólnie nie polecam 3 rolek na dłuższą metę.Jak wiemy rolki się ścierają a w przypadku gdy jedna z trzech wytrze się bardziej od pozostałych dwóch praca wariatora nie będzie tak stabilna jeśli chodzi o przeciwwagę.Zawsze te 6 rolek,czy nawet 9 gwarantuje bezproblemową pracę na dłuższy okres czasu bez konieczności zaglądania do przekładni.
Post: 15 lip 2012, 13:07
Zwol4 co się spinasz,[IDIOCI] odnosiło się do producentów,a co do twojej odkrywczej metody radziłbym poczytac na temat działających sił odśrodkowych bo w tym temacie to jesteś w lesie, a twoje vahowe zdjęcie jest tego przykładem[przyjrzyj się czy na pewno rolki na zdjęciu są rozłożone równo,bo według mnie nie,rolki względem siebie są rozłożone równo ale nie względem wariatora,po pewnym czasie i tak będzie bicie,to tyle odemnie i życzę dalszej pomysłowości :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 15 lip 2012, 13:10
n0ooRt - twoja odpowiedź jest z bardzo niskiego poziomu
i wgl "IDIOCI" "PRODUCENCI" większość wariatorów to 6 rolkowe, np stage6 polini - "panowie" z tych firm to idioci ?
Post: 15 lip 2012, 13:12
n0ooRt, ale ty jesteś tępy to szok. Czy ja radzę jeździć na tych 3 rolkach?! To Nadaje się tylko i wyłącznie w celach regulacyjnych : "wiesz mniej więcej jakie kupić rolki..." Widziałeś to zdanie?
Przetnij sobie wariator idealnie na pół (laserowo) i sprawdź czy będzie taka sama waga jednej i drugiej strony. Wynik ma być najdokładniejszy. Znając świat jeśli będzie idealnie przecięte będzie ta sama waga, wkładasz rolki nowe i bicie może występować ale minimalne, przez puste miejsca i tylko tyle.
Post: 15 lip 2012, 13:16
Ale jesli oryginalnie jest 6 rolek to po coś jest te 6 rolek a nie 3
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
Post: 15 lip 2012, 13:17
Poprostu zapytałem czy to[IDIOCI]że nie produkują trzy rolkowych wariatorów oszczędzając na materiale i czasie trzepiąc tą samą kasę .
ps. Proszę o dokładne czytanie moich postów :D :D :D
Post: 15 lip 2012, 13:18
Imię: Mateusz
ROX960,
Po to,aby na przykład siła była rozłożona ,stabilniejsza praca i mniej ścierały się rolki.
