Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:47
 Tytuł: nie ma siły
Post: 05 sie 2009, 16:32
Witam, mam yamahę aerox po tunie na racing. Mój setup to: cylek MK sp2,wał RMS Racing,łożyska i zimmeringi s6 HQ teflon, zawór membranowy s6 VForce by tassinari, gaźnik s6 19mm BE, prosty kruciec oraz subframe, stożek MK, wario Hebo MG, pas Hebo kevlar, przekładnia malossi 12/44 sprzęgło oraz zapłon niestety seria wydech ninja street cup ale zmieniam na S6 PRO.
Mój problem polega na tym że skuter wo gule nie ma mocy :oops: Skuter ładnie pali od kopa za każdym razem ale gdy dodaje gazu nie ma wo gule siły ruszyć :cry: v-max też strasznie mały ok 60km/h nie wkręca się też na dóże obr dopiero po pewnym czasie ale tylko gdy tylne koło jest w górze jak jadę max się wkręci do 4-5 tys więcej nie idzie ;/ Silnik jest świeżo złożony i naprawdę nie wiem co jest :cry: bawie się z regulacja od około tygodnia i nic nie zrobiłem oraz wydałem kupę kasy na mechaników którzy tylko kasowali mnie a i tak nic nie zrobili. Nie piszcie że to od za słabego tłumika bo bez niego jest tak samo silnik też jest bardzo dobrze uszczelniony dodatkowo sylikonem temperaturowym zimmeringi nie przepuszczają bo sa nowe i kilku krotnie sprawdzane po złożeniu silnika jeden od strony zapłonu przepuszczał ale wymieniłem go.
Proszę o pomoc bo mam już dosyć wylewania kasy na mechaników i spędzania przy tym skuterze całego wolnego czasu :-( :-( silnik składałem od podstaw sam i to nie pierwszy raz. ogółem zajmuje się naprawą skuterów ale swojego już nie potrafie naprawić nawet wiele mechaników nie wie co jest :-( :-(
PROSZĘ O POMOC NA PEWNO SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB ODWDZIĘCZĘ !!!!
Post: 05 sie 2009, 18:42
Bardzo prosta odpowiedz :] Twoj wydech nie ogarnia takiej ilosci obrotow ;]
Ku pamięci [*]
Post: 05 sie 2009, 18:59
Poległeś w regulacji :/ I po co tuningowałeś :D tylko straciłeś kase i nerwy :) Na serii pewnie lepiej jechał.
Poczekaj aż jakiś spec pomoże Ci w regulacji.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 sie 2009, 21:50
oj ludzie pisałem przecież bez wydechu go odpalałem i to samo !!! nie umiecie czytać ?? czy co ?? a do speca nie jednego jeździłem!!! CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM SIĘ KŁANIA !!!!
Zapoznaj się z treścią regulaminu ! Nie pisz dużymi literami !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 05 sie 2009, 21:54 przez gruby2503, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2009, 21:56
wydech to podstawa. bez niego to jak bez reki
Post: 05 sie 2009, 23:39
no ale co mi z tego jak nawet be wydechu jest to samo jak już na ten wydech nalegacie od kumpla porzecze i zobaczę ale wątpię że to jet to
Post: 06 sie 2009, 0:03
Powiedziałem, że masz czekać aż ktoś tutaj Ci pomoże , czytanie ze zrozumieniem się kłania ;-) . Wydech raczej nic nie ma do tego. . . Wkładałeś twardszą sprężynę sprzęgła ? ?
Post: 06 sie 2009, 1:27
moim zdaniem wina w napędzie dociskowa sprzegło i rolki ;) a jak wy uwazacie ;). na wydechu jechał by tylko ze nieosiągał by maxymalnej mocy ;/
--**MiD-RaCiNg**-- Custom Project
PIAGGIO NRG MC2
Zapraszam
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 546#240546
Post: 06 sie 2009, 6:56
hmm a moze spaliles iskrownik? Nie podlaczyles gdzies masy? Moze sciagales rozrusznik i juz go nie zakladales?
Ku pamięci [*]
Post: 06 sie 2009, 9:32
hymm dociskową mam hebo 90% są twardsze w pl ?? :roll: roleczki do tego 3,2 grama
Masa jest podłączona rozrusznik wywalony bo mam subframe i gaźnik nad kołem :wink:
Jakbym spalił iskrownik nie było by iskry a on od kopa pali...
Post: 06 sie 2009, 10:32
Do rozrusznika jest podlaczona masa Polacz kable od rozrusznika na krotko powinno pomoc a jesli nie to idk
Ku pamięci [*]
Post: 06 sie 2009, 11:12
Taa ma połączyć plus z minusem żeby zrobić zwarcie ?!
Post: 06 sie 2009, 12:25
masę tą od rozrusznika mam podłączoną do karterów a plus nie mam gdzie przecież podłączyć bo rozrusznika nie mam "!!" "!!"
Post: 17 sty 2010, 16:18
pod akumulator z powrotem ;D
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 19 sty 2010, 15:50
Może coś z modułem:D?
Post: 20 sty 2010, 15:48
a na stopkach ma moc czy tez muł
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Sprzęgło Rms racing pro sport
Wariator Malossi Multivar
Gaznik 17,5
Wydech Leovince ZX
stunt sóka ;))
to be continued ;)
Post: 20 sty 2010, 16:24
Moim skromnym zdaniem to za mało paliwa dostaje i nie ogarnia to cylka a jaką masz dysze w gaźniku pobaw się dyszami też nie tylko napędem bo może za mało paliwa dostawać i też nie wkręci sie na obroty :wink:
Ostatnio zmieniony 20 sty 2010, 16:26 przez czesioos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2010, 19:50
a w gaźniku jaka dysza? zdjęte blokady z wydechu?
Post: 20 sty 2010, 20:14
Miałem podobny problem i wyszło ze swieca stara była xD
Post: 20 sty 2010, 20:46
mialem tez tak !!!ledwo co ruszał i zero mocy !! zmieniłem dysze i ustawiłem iglice na max mieszanki !! i duzo pomogło !! teraz na koło ze starty wali !! pobaw się z dawkowaniem paliwa bo to napewno to !! a 2 przyczyna to zaduzo powietrza !! zobacz z seryjnym filtrem albo zadkaj tego !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
