Dzisiaj jest 08 lip 2026, 7:27
 Tytuł: Serwis keeway
Post: 05 sie 2009, 19:31
Witam
Mam pytanie jak wymienić olej w przekładni w keeway f-act ? Normalnie wlać nowy czy stary się gdzieś spuszcza ?
Mam jeszcze jeden problem gdyż jak skuter postoi z 2-3 dni to nie chce mi się potem odpalić trzeba pomęczyć go z 10 minut i wtedy pali normalnie ... Wcześniej czegoś takiego nie miałem ... Co to może być ?
Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam
Post: 05 sie 2009, 19:33
Stary olej musisz spuścić.
Sprawdz ssanie.
No to od dołu w tylniej cześci przekładni masz śrubkę odkręć ją a olej wyleci. Potem wlej chyba 100ml3
Post: 05 sie 2009, 19:41
Masz może instrukcję z tego skutera? Tam masz wszystko napisane dotyczące wymiany oleju. Którą śrubę wykręcić aby spuścić stary olej, ile go wchodzi itd. Olej spuszcza się po przejażdżce aby był rozgrzany, wtedy łatwiej spływa. W przypadku jak nie masz instrukcji to spróbujemy coś wymyślić ;].
Co do tego nieodpalania to w 99% chodzi o ssanie.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2009, 19:42 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2009, 19:58
Aha dzięki a jak się sprawdza ssanie ?
Post: 05 sie 2009, 20:12
Jak kopiesz to po odpaleniu ssanie powinno robić się ciepłe a obroty skutera powinny rosnąć. Jeśli tak się nie dzieje to niestety, ssanie jest zepsute. Ewentualnie możesz też mieć problem z zaworem membranowym.
Post: 05 sie 2009, 20:22
ToX, Jakie mogą być objawy zapsutego zaworu membranowego?
Post: 05 sie 2009, 20:24
A jak naprawić ssanie ?
Post: 05 sie 2009, 20:27
pawel0523, trudności z odpalaniem, brak reakcji na regulacje, gaśnięcie, nie odpalanie itp.
Kostek454, niestety automatycznego ssania nie da się naprawić, trzeba je wymienić. Chyba że ssanie po prostu ma zepsute kable lub nie mają one styku w środku. Wtedy możesz naprawić ssanie po przez poprawienie kabli w złączach lub ich wymianę(kabli).
Post: 05 sie 2009, 20:31
Kostek454, Nowe oryginalne ssanie do keewaya kosztuje ponad 100zł wiem bo sam kupowałem :/
ToX, A To że benzyna nie spływa z gaźnika że pływak już blokuje dojście może być przyczyną zepsutego zaworu membranowego?
Post: 05 sie 2009, 20:35
aha a mógłby mi ktoś podać link z takim ssaniem lub chociaż jakiekolwiek, żebym chociaż wiedział jak to wygląda ;p
Post: 05 sie 2009, 20:41
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f88870f091 coś takiego ;)
Post: 05 sie 2009, 20:45
aaaa to już wiem gdzie to jest ;p a taki do keeway to gdzie kupie bo ten chyba nie będzie pasował ...
Post: 05 sie 2009, 21:17
Szukaj używanego działającego albo kup podróbę gaźnika i z tamtąd weź ssanie, taniej wychodzi. Ewentualnie szukaj nówki, ale to nie będzie tanie na pewno.
Post: 05 sie 2009, 21:38
Wydaje mi się że to będzie to ale wole się upewnić bo tanie trochę ;p
http://moto.allegro.pl/item697089035_ss ... icane.html
Post: 05 sie 2009, 21:42
To nie do końca to samo, ten nie pasuje do oryginalnego gaźnika. To ma być coś takiego dokładnie http://www.czescidoskuterow.pl/index.php?products=product&prod_id=145 .
Post: 06 sie 2009, 8:00
Dokładnie tak jak wysłał ToX, ma on tak wyglądąc . Wiem bo sam kupowałem najpierw niby pasujacy z allegro to nie pasowałó w ogóle inna budowa. Wkońcu poszłem tam gdzie swojego kupowałem i mi dali ale zapłaciłem 114zł .
Post: 06 sie 2009, 12:03
No właśnie sprawdzałem i mój wygląda identycznie jak ten co ToX wysłał. I to już raczej na 100 % jest to ?? Bo on obroty niby łapie jak kręcę rozrusznikiem wchodzą do 7 max i dalej nie chcą wejść a skuter nie zapala tak jakby nie miał benzyny aż po jakimś czasie dopiero zapali ..
