Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:24
Post: 08 lip 2012, 10:09
Witam wszystkich. Mam keeway ry8 i ostatnio kupiłem LeoVince ZX. Po założeniu skuter do 55km/h jedzie słabiej niż na serii a po 55 dostaje dużego kopa i rozpędza sie do 85-90 (mierzone samochodem). Myślałem, że to przez rolki bo miałem 4.5g kwadratowe. Po zmianie na 4g to samo. Inne części jakie mam w skuterze to : cylinder 70cc za 110zł nowy :), wariator WM, Sprzęgło RMS, dysza 70, docisk seria. Co jest przyczyną tego muła?? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2012, 10:10 przez logitech2323, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lip 2012, 23:18
Pojazd: Yamaha Target
Zdjąłeś blokadę z wydechu ? Może to też być wina centralki
Post: 15 lip 2012, 16:22
wstaw jeszcze wieksza dysze np 85 i wyreguluj gaznik a rolki wstaw 5 gram
Post: 24 lip 2012, 12:57
Sorki, że dopiero teraz sie odzywam ale nie miałem dostępu do internetu. Blokada zdjęta. Też myśle, że to wina centralki. Tylko jaką wybrać?? Myśle, że malossi żółta powinna byc dobra.
Post: 24 lip 2012, 14:54
mialem to samo po zmianie na leovince zx , daj twardszy docisk , malossi zolta albo czerwona sprobuj i powinna byc rakieta :) i mozesz dac wieksza dysze.
Post: 24 lip 2012, 21:09
Dzieki. Bo mój docisk ma przejechane 15 tyś km. To on sam w sobie ma dość, a co do dyszy to większej nie chce bo już mi pali jakies 4-4.5l. A któy docisk, by był leprzy żółty czy czerwony??
Post: 24 lip 2012, 23:26
jak masz rolki 4g to mozesz probowac zolty: )
Post: 25 lip 2012, 7:30
Ok. To dziś na mielochu zamówie :) Jak przyjdzie i założe to się odezwę.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 7:31 przez logitech2323, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 8:38
Założyłem i rusza z większych obrotów ale po 15 km/h dalej muł. Ale chyba wiem o co chodzi, bo od kilku dni zaczoł jechać niecałe 80km/h. W poniedziłek pojade kompresje zmierzyć.
Post: 08 gru 2012, 9:26
Już mój Keeway chodzi super. Kupilem nowy wario WM i rolki 3.5 wkreca sie bez żadnego muła. Zmieniłem cały naped nowy pasek Moto force
