Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 17:06
Post: 12 lip 2012, 15:43
Witam, tak jak w temacie nie moge wyregulowac gaznika w tgb seria tylko wydech sportowy LeoVince TT, Musze jezdzic na pol gazie, jak wcisne caly to slychac takie "buuu" i zwalnia. Jak puszcze gaz znowu jest dobrze. Srubka od obrotow wkrecona na maksa inaczej nie da rady bo odrazu tak buczy.
Post: 12 lip 2012, 15:51
Zapowietrza go. Zobacz czy lewego nie łapie, a jak nie to dysza większa.
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 17:02
Większa dysza załatwi sprawę. Śrubke od powietrza wkręć na maxa i wykręć ją około 1 obrót może nawet nie.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 12 lip 2012, 18:34
Sory chcialem napisac ze srubka od powietrza wkrecona na maksa
Post: 12 lip 2012, 18:38
No to szło się domyśleć. Załóż blokade do filtra, albo kup większą dysze.
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 18:39
a dysza jest seryjna czyli -60
I gaźnik 12 , tak samo jak u mnie. Wstaw 72.
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 18:43
znaczy gaznik chyba jest wiekszy mikuni ale kolo 17 mi sie zdaje nie pisze na nim ale tak na oko duzy jest.
Post: 12 lip 2012, 18:45
No to seryjnie mam też 12, wymieniłem na czajna 17. O wiele lepiej. Sprawdz sam ;P
Ogień na tłoka!
Post: 12 lip 2012, 18:47
;) ok to jutro podskocze kupic dyszy jakas ok. 70 i zobacze co bedzie, a wiecie moze jaki tam gwint jest M5 czy M6 ?
Post: 12 lip 2012, 18:48
m6 na 100% :P
Od delortów też pasuje.
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 18:49 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2012, 18:54
to jutro kupie dysze i sprawdze, jak cos to bede pisal jeszcze
Post: 13 lip 2012, 15:04
Witam ponownie, wymienilem dysze na 70 i problem znikl. Dziekuje za podpowiedzi. Lecz mam jeszcze jedno pytanie , predkosc spadla z 65 do 55 po wymianie wariatora z jakiegos chinskiego na seryjny tgb i tulejka dluzsza jest o 1mm to moze byc od tego ?
Post: 13 lip 2012, 19:01
A przyśpiecha się poprawiła? Zamień tulejki :P
Ogień na tłoka!
Post: 14 lip 2012, 19:32
tak przyspieszenie o wiele lepsze, bo wymienilem dlatego ze mial bardzo duzego mula.
Post: 14 lip 2012, 20:12
Może rolki masz za lekkie, w oryginale powinny być coś koło 8,4g.
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 15 lip 2012, 9:43
no rolki mam 6,8g ale wczesniej na 5,8g szedl to 65
Post: 15 lip 2012, 10:37
Ja w TGB serii lekko 9gram miałem...
Wymieniłem na 7, dośc duże obroty i v-max zmalał o 5.
Wiec myśle że u Cb z tym tłumikiem optimalne byłyby własnie 7-7,5.
Ogień na tłoka!
Post: 15 lip 2012, 14:47
Ja w moim tgb miałem rolki 5,5
Post: 15 lip 2012, 19:25
W serii? Wątpie...
Ogień na tłoka!
