Dzisiaj jest 25 paź 2026, 2:51
Post: 15 lip 2012, 20:25
Siemka mam parę problemów zaraz opiszę jakie :
1) Po wyjęciu silnika i wyjęciu cylka + pompki oleju aerox nie chce mi odpalić gdy podleje tam benzynę to załapie ale po sekundzie gaśnie dodam że zmieniałem płytki membrany na malossi .
2) Z 1 końcówki na górze głowicy wylatuje mi płyn chłodniczy i nie wiem co mam zrobić , Wkręciłem już tam śrubki 2 i dalej to samo ( a powiedzcie czy okruchy tego gwintu jak by wpadły to nic nie zepsują ?) Cylinder malossi mhr replica 70
3) Następnym problemem jest elektryka nie wiem dla czego ale jak tego nie rozkręcałem to wszystko działało a po już nie rozrusznik nie łapie mi wgl , nie wiem dla czego jak przekręcę stacyjkę to nie przepływa prąd .
Bardzo bym prosił o podanie wszystkich możliwych sytuacji rozwiązania tych problemów .
Post: 15 lip 2012, 21:41
Wydaję mi się co do elektryki , że spaliło Ci bezpiecznik . Sprawdź go , jeśli będzie spalony to wsadź +10A . Problem mógł wziąć się z rozkręcania świateł : > Znajdują się tam luźne cewki ;D najlepiej je zaizoluj taśmą aby nie dotykały ramy ; > Powinno być dobrze :>
Post: 16 lip 2012, 6:02
aha ok dzięki sprawdzę a ktoś wie jak zrobić tamte problemy ?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 7:27 przez koalapl, łącznie zmieniany 1 raz
