Dzisiaj jest 25 sie 2026, 2:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 sie 2009, 10:45
Witam.
Jeszcze jakiś czas przed wakacjami stałem się szczęśliwym posiadaczem Peugeota XPS.
Kupiłem go od takiego powiedzmy "zakładu" który kupuje taniej używane motory a sprzedaje drożej. Okazało się że poprzedni właściciel był nieudacznikiem i imbecylem totalnym. Było kilka spraw które na to wskazywały ale to dało się jeszcze przełknąć ale to co dziś się stało to była makabra. Przyszedł wkońcu czas by wymienić obie zębatki i łańcuch. No w sumie przedniej nie koniecznie trzeba jeszcze wymienić ale najlepiej to zrobić. Okazało się że przednia zębatka nie jest przykręcona tylko przyspawana.
Zobaczcie sami:
Gość pewnie zgubił zawleczkę i poszedł na totalną łatwiznę.
Szczęście tylko takie że przednia zębatka jest delikatnie zużyta.
A więc do celu - Czy macie jakieś pomysły by coś z tym zrobić ???
Post: 06 sie 2009, 10:48
Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Będziesz musiał ją odciąc i kombinowąć ;/
Post: 06 sie 2009, 10:51
Jeśli ją odetnę to są duże szanse że mogę coś poważnego uszkodzić.
Post: 06 sie 2009, 11:08
spróbuj odciąć same te spawy to może zębatka zejdzie
...::::PIAGGIO nrg MC2::::...
...:::''' http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 83''':::...
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 11:09 przez sebek7456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2009, 11:20
Last Chance
proponował bym wyjąć ten wałek i zawieść do tokarza .....
Post: 06 sie 2009, 12:00
Last Chance
Możliwe że puści po odcięciu spawu ale coś takiego :O A jak nie będzie innej opcji nowy wałek trzeba będzie kupić żeby normalnie zmieniać zębatki ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 06 sie 2009, 12:34
Ile za nowy wałek ???
Post: 06 sie 2009, 12:36
poszukaj na allegro z około 50zł
innego wyjścia nie masz niż wymienienie go
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 06 sie 2009, 13:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
elyseo pisze:
wyjąć ten wałek i
Podejrzewam że aby go wyjąć trzeba zdjąć zębatkę i wałek wyciąga się do środka.Nie na zewnątrz. Po zdjęciu łańcucha można próbować szlifować po kawałku te spawy, jest jednak ryzyko że wałek się i tak uszkodzi,tzn system mocowania zębatki :?
Post: 06 sie 2009, 15:21
Mycen pisze:
trzeba ''rozpoławiac silnik'' ;))
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 06 sie 2009, 15:24
O kurde takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałem ;/ Spróbuj ponacinać te spawy zdjąć zębatkę i kupić nowy wałek innego wyjścia nie ma ;/
Post: 06 sie 2009, 16:01
Nie ruszał bym tego dopóki jest dobre,ale już szukał nowego wałka.
Post: 06 sie 2009, 16:10
sa takie male kamienie szlifierkie tym moglbys probowac precyzyjnie zdzierac te spawy :]
Ku pamięci [*]
Post: 06 sie 2009, 20:34
Właśnie tak jak mówisz Mycen , póki przednia zębatka jest dobra to nic nie ruszam.
Pomysł z kamieniami szlifierskimi jest całkiem dobry jak na to wpadł Given.
Ma ktoś może jakieś foty jak to wygląda bez zębatki ???
Post: 06 sie 2009, 21:09
mój kumpel ma podobny problem bo kupił hondę sfx i po jakimś czasie zdjął dekiel a tam nakrętka na wale jest do nie go przyspawana...
ja nierozumiem takich kretynów co spawają takie rzeczy :angry: tempic choojów
Zapraszam!!!! http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=27397
Post: 06 sie 2009, 21:14
zelek159753 pisze:
Ja nie mogę , to więcej takich idiotów jest na świecie ???
Kurczę... Brak słów. Wytępić i tyle. Lepiej niech niektórzy do motoryzacji się nie mieszają.
EDIT - Znalazłem już fotkę jak to wygląda. Czyli w silnikach Minarelli AM6 zębatka przychodzi tylko na ten wałek i zabezpiecza się ją tym czymś okrągłym (nigdy nie potrafię zapamiętać nazwy tego).
Czyli praktycznie mam po wałku bo jest stopiony.
Ten wałek to się zwie jako wałek główny ???
Revolution jak nie masz do powiedzenia niczego na temat to się nie odzywaj.
Powinieneś dostać warna. Pewnie nie przeczytałeś pierwszego postu w temacie i piszesz co chcesz.
Edytuj posty/Sadi.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2009, 14:00 przez Rockstein, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2009, 6:43
Rockstein pisze:
Albo zdawczy,bo siedzi na nim zębatka zdawcza.
Post: 07 sie 2009, 11:13
Zdawczy... Na allegro do Minarelli tego nie ma.
Post: 07 sie 2009, 12:21
Last Chance
Poszukaj na innych stronach z częściami do Am6 ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 07 sie 2009, 17:28
Ale to jest na pewno wałek zdawczy ???
Bo wałek główny wygląda na ten wałek na który przychodzi ta zębatka:
