Dzisiaj jest 05 lip 2026, 17:00
 Tytuł: tuning 70cc
Post: 14 lip 2012, 15:25
Pojazd: Aprilia Sx
Witam.W najbliższym czasie mam zamiar zaopatrzyć się w cylinder do mojego piaggio. Mam zamiar kupić malossi sport 70cc. Polecacie ten cylinder? Co jeszcze trzeba by było do niego kupic? tylko zakładam go i jeżdze ( docieram)? Jak go docierać żeby długo posłużył ? Łożysk na wale nie chce wymieniać bo mam nie całe 3000przebiegu więc jeszcze troche porobie km. Więc zamawiam malossiego na mielochu,co jeszcze kupić zeby to dobrze jeździło? MÓJ SETUP: Tecnigas Tek,gaźnik 17,5mm i wario polini sc. Oprócz tego mam sprezynki hebo niebieskie sprężyne centralną stage6 medium :D
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 14 lip 2012, 17:40
cylek fajny, seryjny wal wytrzyma, gaznik 17,5 co do wydechu to nie mialem z nim doczynienia ale powinno byc okej ;)
Post: 15 lip 2012, 15:05
Wydech mocniejszy by pasował. Pod Malossi Sporta polecałbym Yasuni R
Jestem hejterem :D
Post: 15 lip 2012, 18:42
Pojazd: Aprilia Sx
Danielq 14, dzieki.Cron17, mi ten wydech strasznie sie z wyglądu podoba. Dużo na nim strace?wolalbym nie kupowac nowego wydechu... Nic innego nie musze kupować? Tylko to zamawiam montuje i jade? Zadnych uszczelek nic? A jak z docieraniem ? Napiszecie mi jakas metode zebym dlugo na nim jezdzil? :P A jak z regulacja gaznika ??
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 15 lip 2012, 19:08
Trek jest wysokoobrotowy i polecany do sporta 70 więc myślę, że powinien być ok :) Uszczelki? Do cylindra dostaniesz wszystkie jeżeli kupujesz nowy, jeśli nie to dokup, pod wydech tez możesz kupić.
Post: 15 lip 2012, 19:16
Pojazd: Aprilia Sx
K2WR7, oczywiście że kupuje nowy ! :D I mój wydech to Tecnigas Tek a nie Trek. Nazwa podobna ale wydech inny:D Czyli przy nowym cylku tylko go kupuje i montuje? Prosze o poważne odpowiedzi bo w najbliższym czasie mam zamiar to kupowac. I ile wycisne na takim zestawie? :D
EDIT: Słuchajcie przypadkiem zobaczyłem to http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 7730.bhtml . Cena bardzo mi sie spodobała tylko nie wiem jak moc i wytrzymałośc. Jest dużo słabszy od malossiego? A jak z żywotnością?
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 19:38 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 21:14
Spróbuje Ci wszystko w miare czytelni opisać
-jak założysz cylek, to odrazu bierzesz sie za regulacje gaźnika(większa dysza coś w granicach 80-95) nie odpalaj go na seryjnej dyszy i nie sprawdzaj czy chodzi, odrazu ładuj większą dysze
-tec a malossi ma różnice około 1-1,5km na korzyść malossi, z wytrzymałością pewnie też idzie plus do malossi
-jak zamawiasz cylinder to kup dysze (pare rozmiarów) i części regulacyjne (rolki testowe ,sprężyny centralne i sprężynki sprzęgła)
-jak docierać? poszukaj na mielochu tematu o docieraniu ma chyba około 10 stron napewno coś ciekawego się dowiesz
-tek nie jest najlepszym wydechem pod 70 ale da rade, później możesz uzbierać na lepszy wydech
-przy zamawianiu części kup dla pewności mocniejsze łożysko igiełkowe
No i to chyba na tyle.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 15 lip 2012, 21:29
peza, Sorry, źle przeczytałem :). Tek a Trek to spora różnica, bo Tek nie będę oszukiwać to słaby wydech, lepiej go sprzedaj i dołóż trochę do lepszego. Co do cylindra to osobiście nie lubię przepłacać za markę ale w Malossim jest świetnej jakości tłok i to pewnie ma też wpływ na ponad 100 zł różnicy w cenie.
Post: 15 lip 2012, 22:05
Hmmm Malossi sport to moim zdaniem najwytrzymalszy cylinder ze wszystkich sportow :wink:
Do tego cylka kupowac najlepiej Yasuni R , poniewaz swietnie sie zgrywa z tym cylkiem :P no i gaznik bym dal 19 , bo to AC i sie moze mocno przegrzewac
I tak jak napisal elastyna, wkladaj wieksza dysze , a potem go odpalaj :P
Post: 16 lip 2012, 9:12
Pojazd: Aprilia Sx
elastyna, dzięki wielkie.Teka zmieniać nie bede chyba że mi jeszcze bedzie brakować :D A to łożysko igiełkowe koniecznie musze kupować? :D Ja dysze kupie a rolki testowe mam ale sprężyna i sprężynki nie bedą mogły te co mam ? :/ Biore Malossiego na pewno. Tylko nie wiem czy zamawiac malossiego teraz czy pod koniec sezonu? co polecacie ? Ja osobiscie wolałbym teraz tylko to docieranie :(
EDIT: Słuchajcie ja nie chce zmieniać wydechu,strasznie bede na teku tracił? Powiem wam że dla mnie laser xpro był słabszy na teku wiecej wyciskam :D Ile zrobie kilometrów około na tym malossim jak bede dobrze docierał?? :D
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 9:14 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2012, 9:20
gażnik 17,5-19 mm i mocniejszy komin np jasiek r albo tecnigas rs 2 :evil:
Speed By ADRIANO :D Nowe malowanie ;)
Post: 16 lip 2012, 10:46
Pojazd: Aprilia Sx
0adrian74, Jak już mówiłem nie chce mocniejszego komina :D Dużo strace na moim? Ja u siebie mam już gaźnik 17,5mm :D A wario polini sc bedzie sie dobrze spisywac ? :d
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 16 lip 2012, 21:30
Łożyska igiełkowego nie musisz zmieniać, ale przydałoby się dla pewności to nie duży koszt około 30-50zł. Co do wydechu według testów robionych z cylindrem s6 streetrace tek ma 10.1 km. To dobry wynik, tylko wiadomo wyregulować napęd tak jak oni to sztuka. Wydech napewno da rade, nie stracisz dużo na mocy. Wario polini sc z pewnością da rade.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 17 lip 2012, 9:12
Pojazd: Aprilia Sx
elastyna, Dzięki wielkie! Tylko napisz mi jescze jak możesz ile mniej wiecej zrobie kilometrów na tym cylku? i co mi da jak wymienie to łożysko? Ja mam nie całe 3000km przebiegu wiec mysle ze moje da rade :D Wydechu nie zmieniam tylko kupie zestawy do regulacji i wyreguluje ten sprzęcik :D
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 17 lip 2012, 10:12
Niewiem, 10 000km? Ale przecież jak Ci komprecha siądzie to kupujesz tłok, szlif i znowu nabijasz kilometry:P
To że będziesz pewny że Ci nie walnie łożysko.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 17 lip 2012, 17:55
Pojazd: Aprilia Sx
A jak mi walnie lozysko to jakie beda tego efekty? xD
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 17 lip 2012, 21:18
Takie że będzie Ci klekotało, (raczej) nic sie nie powinno stać jak ci walnie łożysko igiełkowe, ja przejeździłem 100km na rozwalonym łożysku i nic sie nie stało.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 17 lip 2012, 21:32
Pojazd: Aprilia Sx
A to kupie to łożysko dla świętego spokoju :D A podałbyś mi linka do dobrego na mielochu do mojego skuterka?A i jeszcze trudno sie je wymienia? Bo mam zamiar to wszystko robić u siebie w garazu xD Myślisz że lepiej żebym zrobil to sam czy dal do mechanika? Mechanik pewnie mnie skasuje na 100-200zł a sam bym dużo zaoszczędził :D Nigdy nie rozbierałem cylindra ale z poradnikami chyba dałbym rade nie sadzisz ? :P
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 18 lip 2012, 10:51
Czy trudno je się wymienia?
Wyjmujesz stare i wkładasz nowe, powinno dość lekko wejść. Napewno sobie z tym poradzisz. Też sie bałem rozbierać cylinder ale to żaden problem. Będzie Ci dużo łatwiej jak wyjmiesz silnik, masz wtedy łatwiejszy dostęp do wszystkiego.
Niestety nie dam Ci linka z łożyskiem, bo nie znam rozmiaru. Poszukaj jaki masz rozmiar łożyska, albo rozbierz silnik i dopiero zamawiaj części.
Aaa i ważna rzecz zanim będziesz wkładał części do przesmaruj wszystko lekko olejem, łożysko, tłok, cylinder.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 18 lip 2012, 20:44
Pojazd: Aprilia Sx
elastyna, dzięki wielkie !!! Stwierdziłem że cylinder bede wymieniał pod koniec sezonu więc musze sobie ten temacik gdzies zapisac ^^ A teraz jeszcze jeden problem. Teraz mam dysze 59 i na zimnym leci pięknie a na ciepłym jak ssanie gaśnie to na piasku koło ledwo zaboksuje :( Mechanik mówił że na większej dyszy go zalewa w co mu nie wierze i chce teraz gazior wyregulować sam. Mam gaźniczek 17,5mm dellorto i jaką dysze kupić żeby on pięknie chodził? I nie wiem czy mam dysze 5mm czy 6mm. Byłbym wdzięczny o linka do dyszy od razu :D Żebym zamówił i miał spokój. I bede go regulował według poradników więc myślę że dam rade a jak chcecie to możecie dać linka do najlepszego poradnika ! xD Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam i czekam :twisted:
AIRSAL 70CC[b][/b]
