Dzisiaj jest 23 lip 2026, 16:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 lip 2012, 9:14
Witajcie..z moim roxem mam problem od jakis 1500km . dzieje sie coś dziwnego..po dłuższej jeździe ok 10km trasy w pewnym momencie zaczyna gasnąc i chodzi tylko na niskich obrotach nie chce wejść wyżej..murze włączyć ssanie poczekać z 1 minutkę i mogę jechać dalej. tak samo jest jak dam full gaz na jakieś 2 minuty i cały czas fullll i wlasnie dzieje sie dokłądnie to samo...wszystko ogarniałem juz ..cewka nowa . świeca tez. moduł sprawny. gaźnik podciśnienie wszystko szczelne nawet wymieniłem tlok choć tamten był jak nówka i dalej to samo. napewno sie nie grzeje. największa temp jaką miałem na tym secie to 80*. dodam to ze jak kiedyś miałem dysze 95 (teraz75) to juz po jakis 5km gasł...wiec to będze podejrzane...myślałem nad takim czymś ze może taki gaznik 19mm i yasuni c16 odmawia wkocu posłuszeństwa przy takiej pojemności . nie wiem moze na rozgrzanym dobrze silniku może nie radzi sobie 50cc z taka mieszanką.....powiedzcie co o tym myślicie dajcie wene chociaż bo ja juz ociepiałem ...
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 16 lip 2012, 9:17
Po pierwsze to trochę przegiąłeś dając c16 i 19mm do 50cc :D Moim zdaniem tu kłania się regulacja gaźnika, na 95% obstawiam, że to jest przyczyną.
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 16 lip 2012, 9:22
Ale Rox chodzi idealnie świetne reaguje na gaz wkręca sie idealnie nigdy nic nie styrzela tylko w pewniej chwili ma taki odpał dziwny.....No całe okno wydechowe dokładnie zrobiłem pod c16 i podwyższylem o 2 stopnie to powinno sie zgadzać niby.
Post: 16 lip 2012, 9:30
FaZieRox pisze:
Aha, no to chyba że tak. Myślałem, że seria całkiem ;) tak, ale skoro dajesz ssanie (czyli więcej paliwa) i po chwili już jest ok, to znaczy, że coś z gażnikiem. Tylko zastanawia mnie to, że na większej dyszy było jeszcze gorzej,,,
Post: 16 lip 2012, 9:47
no wlasnie i ja juz niewiem co mam robic . jeszcze nikomu sie takie cos nie dzialoooo. prosze myslcie
Post: 16 lip 2012, 9:51
MI jak Apka postoi noc i przychodzę rano żeby odpalić no i pali dopiero gdzieś w okolicach 6 kopa i jak zapali to mogę od razu zgasić i jak kopne to od razu pali i trzyma wolne i wgl także też nie wiem co to jest, może gaźnik do regulacji spróbuj tego.
"Wieli powie Ci nie możesz, a ty odwrócisz się i powiesz no to patrz"
Post: 16 lip 2012, 10:11
Wiesz to chyba jednak inna bajka :D
Post: 16 lip 2012, 10:15
Tak wiem ale próbowałeś regulować gaźnik?
Post: 16 lip 2012, 10:19
miliony razy poza tym jest dobrze wyregulowany bo silnik chodzi idealnie i kultura pracy silnika jest tez jest b.dobra
Post: 16 lip 2012, 10:46
a jak dasz więcej gazu to gaśnie tak?
kranik podciśnieniowy dobrze działa?
Post: 16 lip 2012, 11:18
sprawdź zaworek pływakowy, może po prostu komora pływaka nie nadąża się napełniać poprzez za małą przepustowość tego zaworka lub kranika. Tak a propo jaki to gaźnik
Post: 16 lip 2012, 12:17
kranik sprawdzalem i dziala jak najlepiej.
spawdze faktycznie ten plywak jeszcze..... a gaznik to orginal dellorto phbg 19mm
Post: 16 lip 2012, 12:26
ja mam podobny problem gdyz jade sb elegancko a gdy juz zjade z gorki gdy dostanie wiecej paliwa to robi buu i nie chce dalej jechac.MYsle ze to gadnik jest regulacji bo paliwa za duzo dostaje albo przeczysc filtr badz zmniejsz dysze
Madzia f12 By ~Green
Post: 16 lip 2012, 15:11
FaZieRox, jaki masz filtr powietrza, zmierz kompresję chociaż to raczej nie to, ale sprawdzić można. Zamiast pisać wyreguluj gaźnik, zapytajmy jaki kolor ma świeca i jakie ma oznaczenia?
Post: 16 lip 2012, 15:20
Wszystko jest sprawne pływak bardzo dobrze sobie radzi..Na mniejszej dyszy mój rox by się nie uciągną przy tym wydechu....
Świeca ngk z ciepłotą 9 (br9hs) wcześniej 8 i tez tak samo
a kolorek ceglasty
Silnik jest w pro idealnej kondycji.. nie muszę sprawdzać kompresji ponieważ czuc pod nogą co się kopie.
Filterek Revo S-Type i czyściutki jak łza[img]http://p1.bikepics.com
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 15:21 przez FaZieRox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2012, 15:21
ThisIsSparta pisze:
x2 widziałem taki sam problem w p/g okazało sie ze była walnięta komora pływakowa i nie nadążała się napełniać ( jakiś nadlew plastiku czy coś, ogólnie błąd fabryczny) i sqt robił to samo co twój tylko jak się nie mylę tamto było na dellorto 17,5 phva
wiec może pożycz od kogoś gaźnik i sprawdź
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 16 lip 2012, 16:01
Ale ja na tym gazniku nalatałem juz 10 000km...i na wszystkich cylkach due plus s6 racing streetrace było ok wgle nic sie nie waliło. no niby macie racje tak jak by paliwa brakowało ale to dziwne bo pływach chodzi ładnie nie zacina sie ani nicccc...dobrze zamyka i otwiera kanał ....
Post: 16 lip 2012, 17:20
FaZieRox, powiem szczerze miałem to w rs z gaźnikiem 19. Po prostu się zużył, ciągnął lewe powietrze przy śrubce od regulacji. Ja kupiłem zestaw naprawczy, ale bym musiał posłuchać twojego skutera, bo ciężko o diagnozę przez internet, rozumiesz :wink:
Edit: Sprawdź czy nie bierze wody.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 17:25 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2012, 17:40
karol159620, Doskonale rozumiem Cię :D
może uda mi sie na krecić film w nastepną niedziele ale nie wiem czy będę mial takie szczęście ze akurat zacznie przygasać wtedy gdy bede kręcić.
Uszczelki nowe założone 40km temu.
Dziękuje bardzo za takie zainteresowanie.
Post: 16 lip 2012, 19:38
z tego co wiem to do cieczy daje sie swiece z dlugim gwintem. pozatym ciecz sie tak nie grzeje wiec ta swieca z cieplota 9 szybko padnie ;)
