Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 2:05
Post: 13 lip 2012, 21:26
Witam mam Cpi aragona z setupem
Streetrace
next-r
malossi fly
wario naraku racing
dellorto 17,5
dysza 90 - nawiercana puszka filtra
centralka hebo niebieska
twist control - samoróbka
czerwone sprężynki hebo
3 rolki po 5,5grama - 2,75
I mam problem skuter przy prędkości 80 wyje a nie przyśpiesza już praktycznie . Czy zmiana sprężynek na twardsze (czerwone s6) i cięższe rolki pomogą ? Chcę by skuter przyśpieszał a nie wył ... Może twardszą centralkę dać + cięższe rolki o około 0,5-1gram ??
Sprężynki sprzęgła to tylko start ? w czasie jazdy już nie mają znaczenia ???
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 19:34 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 22:04
Spróbuj na początek dać rolki ciężejsze o 0,5g.
Keeway <3
Post: 15 lip 2012, 22:10
Właśnie zapomniałem napisać ...
Po zmianie na 0,5 cięższe rolki skuter ma muła :P
Zamówiłem czerwoną centralkę malossi i smugglera :)
Założę ją i dam rolki cięższe około 1graama zobaczymy co to będzie :P
Post: 16 lip 2012, 10:56
Regulacja napędu w skuterkach, to jest jak metoda prób i błedów :D trzeba sprawdzić wszystko żeby wiedzieć ;)
Keeway <3
Post: 22 lip 2012, 20:57
No właśnie wiem :D przyjdzie centralką to będę próbował na niej coś zdziałać :)
Dzięki za pomoc :)
EDIT :
Dziś miałem troszkę więcej czasu (a że przyszła mi sprężyna czerwona malossi) pobawiłem się troszkę napędem ... I teraz tak założyłem czerwoną malossi i rolki 3x6=3gram i skuter zachowuje się tak samo jak napisałem w pierwszym poście tylko ma muła od 40 do 65:/
Max jaki osiągnąłem to około 85 więc lipa totalna i jeszcze czasami przy v/maxie (85) odcina mi zapłon a obroty ma już megaa wysokie ....
Co zrobić i ładnie ciągnął od samego dołu do ponad 90 tak jak wcześniej >???
Już brak mi pomysłów :angry:
Post: 23 lip 2012, 11:39
f5
