Dzisiaj jest 17 sie 2026, 3:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: tgb dymi
Post: 16 lip 2012, 9:53
gdzie znadjduje się linka od dozwonika żeby ją podciągnać ????
Post: 16 lip 2012, 10:02
jak dymi to jest dobrze bo bierze ten olej
jak by nie dymilo to bys musial podciagac
chyba ze dymi za duzo to wtedy musisz ja poluzowac
linka od manetki jak idzie to pewnym momencie sie rozdwaja i idzie do gaznika i do dozownika... bo jak ciagniesz linke gazu to bierze wiecej paliwa to musi tez brac wiecej oleju.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 10:06 przez Marcin9601, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2012, 10:42
ok ale gdzie mam ją mam wyregulować gdzie to jest i jak to zrobić ???r
Post: 16 lip 2012, 11:05
przy gazniku jest wezyk ktorym idzie do niego olej, to od razu przy gazniku czyli na koncu tego wezyka jest srubka i nia chyba regulujesz
Post: 16 lip 2012, 13:47
chodzi ci o takie okrągłe pokrętło pod węzykiem ??
Post: 16 lip 2012, 22:08
nie wiem jak to jest w twoim
ale mozliwe ze to to.
to teraz chcesz zmniejszyc czy zwiekszyc ilosc oleju?
 Tytuł: re
Post: 17 lip 2012, 9:54
to nie jest to to jest od obrotów w skuterze ja mam tgb 101s
Post: 18 lip 2012, 22:03
pokrec w odpowiednich miejsach srobkami i juz (tam gdzie linki ida)
w sensie poluzuj czy podciagnij
 Tytuł: re
Post: 23 lip 2012, 10:07
ja nie wiem gdzie to jest linka idzie z baku oleju do dozwonika a pózniej do gaznika i nie ma tam żadnej śróbki ??? gdzie to jest ?
Post: 23 lip 2012, 16:10
popatrz czy nie masz 2 linek gazu jedna idzie bezpośrednio do gaźnika a druga do dozownika, dozownik zlokalizujesz po wężyku z olejem prowadzącym do gaźnika, i zobacz jak coś to poluzuj tą linkę
adi888881 pisze:
zrób tak jak mówi Krzysiek535, ;)
