Dzisiaj jest 26 cze 2026, 1:45
Post: 16 lip 2012, 10:18
Witam. Zaciekawiło mnie coś takiego: jadąc 70 km/h skuter ma 11 tysięcy obrotów i nie chce dalej iść nawet z górki. Jeśli z niej zjeżdżam to czuję takie dziwne szarpanie i nie chce przyspieszyć ponad te 70 km/h :). Co to może być :)? Przy tej prędkości dostaje tylko tyle paliwa czy jak to jest :)?
Post: 16 lip 2012, 10:32
masz zablokowany moduł ,
miale tak w piaggio sferze odblokowałem wydech to jechal tylko 65 i dalej nie chciał wiec kupilem wydech conti chr jechal ponad 85km/h :D
piaggio sfera ,gilera smt 70,aprilia sr 50 ,honda nsr 125 ,suzuki gn 125, bmw e36 , 2 crossy chińskie ,piaggio zip ,tgb rivana bunny , honda nsr w czesciach do poskladania , aprilia rs 125 , bmw e30
Post: 16 lip 2012, 10:36
Wydech mam leovince zx :P Tylko, że nie pasował i sama końcówka jest od serii, taki inteligenty mechanik -.-.... Ten moduł to jakaś grubsza sprawa :P?
EDIT: I nawet "ślepą kiszkę" mi zostawił -.-
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 10:38 przez ZeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2012, 10:46
to weź odetnij ślepą kiszkę zaklej spawem dziurę i zobacz wtedy i daj znac ja by cos zmieniło :P
Post: 16 lip 2012, 11:20
czyli masz kolanko ok seri?? bo jeśli masz kolanko od seri to ten wydech już cale gu,wno daje za przeproszeniem
Post: 16 lip 2012, 11:30
ThisIsSparta, Dokładnie nic ci to nie daje
Jak widzę takich mechaników to mi się nóż w kieszeni otwiera
ZeX, Pewnie kupił ci inny wydech od innego skutera! Idiota ! :evil:
Od takich mechaników to z daleka ! Ja na twoim mu bym taką reklamę zgotował że już nikt tam do niego by nie przyjechał !!!
Jeszcze Zx rozwalił Palant :)
Sokri ale inaczej nie idzie :roll:
Post: 16 lip 2012, 12:46
Wiem wiem :D Tak samo zareagowałem jak zobaczyłem co on zrobił :P! Nie wiedziałem czy się śmiać czy płakać :) a co z tym modułem? Jego się nie odblokowuje tylko kupuje odblokowany? Jak to jest :)?
Post: 16 lip 2012, 12:58
w niektórych skuterach da się odblokować a w niektórych tylko i wyłącznie kupić, po patrz na mielochu i ałłegro, pełno tego jest.
Post: 16 lip 2012, 13:28
w p/g nie ma blokowanych modułów ! a już na pewno nie przy 11k jeśli ci tyle kręci a jedzie 70 to znaczy ze możesz mieć podkładkę na wariu lub wydarty bardzo pasek albo centralkę za mocną albo wszystko na raz
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 16 lip 2012, 13:30
Mam rozumieć, że to ta część ;)? I nie da rady tego zrobić samemu :P?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 13:30 przez ZeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2012, 13:34
jeszcze raz napisze ze w piaggio/gilera nie ma blokowanych modułów !
wymieniłem ci powody kręcenia wysokich obrotów a małej prędkości
czyli podkładka miedzy talerzami wariatora
zdarty pasek
za twarda sprężyna centralna
Post: 16 lip 2012, 14:02
To może jeszcze spytam, jaka ta sprężyna powinna być ;)? Seryjna jest na pewno. I przy okazji może zmieniłbym sprężynki sprzęgła i na jakie :)?
tak mi doradzali jakiś czas temu:
centralkę 60%, 50% HEBO sprężynki
Post: 16 lip 2012, 14:26
do serii za mocna 60 % 50 % wystarczy do tego rolki ok 5 g i sprężynki niebieskie hebo czyli średnie
Post: 16 lip 2012, 15:08
Rolki mam zmienione na 4g :)
Post: 16 lip 2012, 15:09
widocznie za lekkie są i to może być powodem niskiej prędkości a wysokich obrotów
Post: 16 lip 2012, 15:22
Były wcześniej 5.3g :) to włożyć te stare? i kupić te sprężynki i sprężynę ;)
Post: 16 lip 2012, 15:25
a jak było na tamtych rolkach tez tak kręcił ? jesli nie ma dziur w mocy nie trzeba kupować sprężyny
Post: 16 lip 2012, 19:52
Tzn powiem tak: jak zmieniłem tłumik, to nie mógł się w ogóle zebrać na starcie, a jak już było pod górkę to masakra! Po wymianie rolek byłem zachwycony startem (to mój pierwszy skuter, także nie mam porównania) :)
Post: 16 lip 2012, 20:00
to moze masz podkładke na wariatorze miedzy talerzami ?
Post: 16 lip 2012, 20:21
Tego nie da się sprawdzić bez rozkręcania, prawda :)? Czyli nie kupować tych sprężynek i sprężyny? I czy dużo powinno to dać + obcięcie ślepej kiszki? I tak przy okazji spytam czy świeca może mieć na coś wpływ, prócz na odpalenie :)?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 20:22 przez ZeX, łącznie zmieniany 1 raz
