Dzisiaj jest 22 paź 2026, 17:30
Post: 16 lip 2012, 14:18
Witam.
Dzisiaj od samego rana męczę się z bobkiem. Zdjąłem cylinder, gaźnik itp. Po złożeniu nie trzyma wgl obrotów. Zaraz po odpaleniu trzymał za niskie i gasł jak się jechało to zamulał, a teraz po zabawie trzyma strasznie wysokie że sam jedzie, ale nie zamula. Dysze od wolnych obrotów mogę mieć całą wykręconą i nic to nie zmieni będzie jechał sam. Dyszą od mieszanki się bawiłem ale to nie wiele zmieniało teraz mam wykręconą na 2 obroty. Jak sądzicie ? Co może być przyczyną wysokich obrotów ?
BOOSTER NA CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI !!!
FELGI 13" !!
http://tablica.pl/oferta/yamaha-booster ... 3nXad.html
gg 3027631
Post: 16 lip 2012, 14:49
moze linka od gazu ci sie przywiesiła albo zabardzo jest rozkrecona ?
Przy gazniku albo przy manetce
Post: 16 lip 2012, 14:55
damian494, dobrze masz włożoną iglicę tzn.czy jak ją włożyłeś luźno chodziła góra dół?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 16 lip 2012, 15:04
lewego powietrza nie łapie??
Post: 16 lip 2012, 15:17
Dzięki Bogu, że ktoś chce mi pomóc :).areklol22a, Linka jest dobrze sprawdzałem od razu. Ray47, Zdaje mi się że dobrze jest włożona jak jest założona sprężyna to nie rusza mi się (góra dół) . ThisIsSparta, Wszystko jest na nowe uszczelki i zalepione silikonem.
FELGI 13" !!
gg 3027631
Post: 16 lip 2012, 15:31
hmmm dobrze by byl jak bys filmik nagrał
A wes jeszcze gaznik przeczysc ,przedmuchaj dysze
A jak nie to wes jeszcze iglice opusc o 1 ząbek albo 2
Post: 16 lip 2012, 15:42
Może nagram coś wieczorem, a co się dzieje jak np nie ma dyszy od ssania ? Kiedyś za mocno ją wkręciłem i pękła, ale skuter i tak chodził bardzo dobrze więc chyba to nie ma znaczenia. Jak myślicie ?
FELGI 13" !!
gg 3027631
Post: 16 lip 2012, 15:45
ale całkowicie ją wykreciłes?
A i jeszcze ssanie jakie masz?
Post: 16 lip 2012, 16:14
zobacz czy złączenie linki z gazu jest dobre
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
