Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:37
Post: 05 sie 2009, 19:46
Witam znów mam problem gdy chce odpalić skuter z rorusznika to nie moge , rozrusznik kręći elegancko ale tak jakby nie chciał załapać i nie pali a z kopniaka pali z pierwszego co może być nie tak ?
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 05 sie 2009, 22:24
sprawdź bendix rozrusznika oraz zębatke rozrusznika..może nie ma już zębów :roll:
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 06 sie 2009, 14:37
moim zdaniem słaba kompresja sprawdz ją.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 14:37 przez nynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2009, 15:32
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Jeśli miałby słabą kompresję to miałby mniej siły i wolniej by jechał :roll:
Post: 06 sie 2009, 16:26
Nie koniecznie mielm podbny problem w sowjej katanie na rozrusznik wogle nie chciała palić a z kopka odrazu osiągi sie wogle nie zmieniły okazało sie ze kompresja była słaba
Post: 06 sie 2009, 18:33
Może aku.
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 07 sie 2009, 16:22
słaba kompresja . tez tak mialem i teraz stoi w warsztacie :P a jak by to bylo aku to by wlogole nie krecil albo slabo .
Post: 11 sie 2009, 11:31
mam nowy cylinder !! ma ledwo koło 2 tyś km więc kompresja moim zdaniem odpada....
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 11 sie 2009, 11:36
a wymieniales wal przy wymianie cylka ?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 11:39 przez Pawelek7822, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2009, 11:38
tak
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 11 sie 2009, 11:41
Bo mi tez nie chcal odpalic po jakims czasie jak wymienialem cylek na 70 i okazalo sie ze jakes uszczelniacze czy cos na wale poszly i wlogole nie mial kompresji
Post: 27 wrz 2009, 8:10
u mnie w katanie rozrusznik nie kreci pyka co moze byc wada ??
Post: 27 wrz 2009, 8:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Słaby styk na klemach accu i nie wystarcza prądu na rozrusznik który jest największym odbiornikiem prądu.Mozliwe jeszcze słaby styk na samym rozruszniku lub rozłaczony kabel pradowy lub masy.
Post: 27 wrz 2009, 8:24
bo ja zdejmowałem nózki
to moze jakis kabel mogłem zdajc
Post: 27 wrz 2009, 8:27
jak sprawdzic komresje jak mi kopniak nie działa
Post: 27 wrz 2009, 8:28
Post: 27 wrz 2009, 16:48
założ kopniak i sprawdz kompreche..
pomyliłes działy.. o katanie jest gdzie indziej :roll:
Honda SFX 50 89r
